主题:【求助】实验室布局
浏览0 回复28 电梯直达
xjf0763
现时小弟将接手一个新工作,现需各位献计:
四个5m×14m(宿舍房)总面积280平方改造成一个化验室,主要仪器有3台马弗炉,2个通风柜、3台电子天平,1台原子吸收,2台可见分光光度计,本人想设计功能有:高温室、仪器分析室、试剂室、天平室,化学分析室,办公室、纯水室等,有谁可见给出一个布局图呢,谢谢!
该帖子作者被版主 水星2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
〓疯子哥〓
一顿吃八个馒头
原文由 xjf0763(xjf0763) 发表:
把其全部打通后
按高温室,化学分析室,试剂室,仪器分析室,天平室,办公室这个顺序我觉得纯水室没必要单独
它山之石
高温室可以与化学分析室合并,仪器分析室可以放原子吸收、分光光度计,试剂室与分析室合并,纯水室与清洗放在一起,办公室独立。你的样品在哪里拆分?
环保志士
疯子
高温室、仪器分析室两个(原子吸收和分光光度计加天平),办公室,其他的搞个大的前处理室,包括你的纯水机,化学分析,因为这些需要大的通风系统,而仪器室小的通风厨即可,而且天平和仪器需要一个稳定的环境。
qazzgp0305
不打通也不错,一个房间放一种。全部打通还要看你房屋的结构,有些承重墙不好拆。当然能拆更好,可以重新分布。原子吸收这样的大仪器单独搞一间吧,你的分类很不错了。至于布局还是请专业人士给你画一张吧,有专门的设计单位能做。
qingqingcao
刚才画了张图。供参考。
重新写一遍。
1.天平,光谱,最好在比较干燥,无阳光地方。所以,放在东北方向,比较好。
2.化学分析室,放在东南。通风较好。
3. 高温室,放马弗炉和原子吸收。 注意原子吸收和马弗炉都要装通风设备。 原子吸收罩和万向通风。故放西南。
4.试剂和留样,避免阳光,所以放西北。
5,办公室放南,中央。主要考虑四处方便活动。而且南有充足阳光。
6.对面是资料室。把记录和文档可以放在对面资料室,资料室也可以设置一张桌子和几把椅子。作为看书地方。
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:应助
1
2011/4/13 12:19:20 Last edit by qingqingcao
qingqingcao
这样设计不需要打通,只要隔开就可以了。而且宿舍。我估计是南北四间,中间是走道。
damoguyan
主要留意下通风柜的排风效果,排出去附件的人会不会骂你,呵呵
