请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lizhiming0221(lizhiming0221) 发表:的确是新手,有几个问题要说下:你提到的背景噪音的说法是不对的,应该是背景电导。“抑制器排好气泡”什么意思?抑制器要排气泡吗?抑制器是会产生气泡的。你的背景电导变化情况是正常的,不用管开机后背景电导是多少,只要开了抑制器后背景电导能稳定在3us以下就行了,一般1us以下。
原文由 hza123(hza123) 发表:可能是开机的时候 排气泡没有排尽的缘故,造成开始背景电导高,看来以后还是要多注意排气泡,否则抑制器和柱子很容易损伤啊。
原文由 IC_007(suppressor) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:可能是开机的时候 排气泡没有排尽的缘故,造成开始背景电导高,看来以后还是要多注意排气泡,否则抑制器和柱子很容易损伤啊。两者没有直接关系的,排气泡是为了防止气泡影响压力波动,从而影响分离效果。 任何仪器开机过程中都需要平衡,当所有部件都打开后,需要一些时间才能平衡的。 所以, 概念混淆了。
