主题:【求助】设备的标签管理
浏览0 回复16 电梯直达
子晨
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
实验室的设备的状态标识,一般要通过三色标签来做
绿色:表示经过检定或校准是合格的;
黄色:表示仪器存在部分缺陷,但在限定的范围内可以使用;
红色:表示设备目前状态不能使用者;
那么,不需要校准的一般常用设备,如玻璃烘干器等,贴什么标签表示其状态呢?
推荐答案:KingDz回复于2011/04/11
根据准则5.5.8条款,是控制需要校准的设备,你所说的干燥器不需校准,当然也就不用贴什么状态标识. 如果从设备管理考虑,可以加一个设备标识.
abcdefghijkl123
贴黄色标签的,表示不须检定或校准,而可以直接使用的设备
快乐
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
黄色可以是部分功能限制使用的。
KingDz
原文由 子晨(guo12qing) 发表:
绿色:表示经过检定或校准是合格的;
红色:表示设备目前状态不能使用者;
KingDz
三色标识要看每个实验室的具体规定代表含义,一般黄色是指部分功能可用,如果温湿度表上湿度测量功能坏了,但温度测量功能正常,这种情况会加贴此类标识.
yuduoling
vhhlds
这个标签,实验室完全可以自己定义。
但是建议使用两种标签:一种表示计量状态确认(上面包括型号、串号、负责人、计量时间、有效期等信息),一种表示使用状态(在用、限用、停用等等)。
自己定义好了,可以找淘宝上的商家定制不干胶。
pengshaolin
马克思的战友
先天性咸湿
个人觉得此类的设备无需贴和上述说的红黄绿三色标识,再说三色标识是实验室自己制定的规范,你在文件中怎么定义就怎么去做,何必那么多拘泥呢?实验室认可本来的目的是提高检测结果的精密度和准确性,提升自己的管理体系的完整性和适用度,是为了方便、快捷、规范实验室的运作的,不是给自己去设置条条框框的!个人愚见。
2011/4/11 23:48:19 Last edit by nicky2008
shuihu108
好象没有硬性标准规定如国家标准、行业标准或地方标准。根据企业自己的要求做吧。
