主题:【已应助】食品添加剂和食品的关系
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_1065932a
各位大神,食品添加剂属于食品吗?如果一个检测方法的适用范围为食品,那可以用来检测食品添加剂的参数吗?谢谢。
推荐答案:p3071652回复于2021/12/30
食品添加剂,属于食品的一个类型。食品、食品添加剂的生产许可,都是叫食品生产许可证书,但是子类不同。至于标准使用,如果定义为食品,如果方法适用是可以用的。比如食品安全国家标准 重金属检测方法,同样适配用食品添加剂的检测。
joufe
食品添加剂应该不属于食品,在资质认定中,食品和食品添加剂属于不同的类别/产品。在GB 2760标准中对食品添加剂的定义是:为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质;食品用香料、胶基糖果中基础剂物质、食品工业用加工助剂也包括在内。对于食品添加剂中某成分的检测,有相应的检测标准,若食品检测标准的适用范围不包括食品添加剂,不应该使用。
1.食品添加剂本身不属于食品,通常是一些化学成分,也有一些是某种食物中的提取物,比如某些色素和香料,它不是以某种具体的食物的形式存在的.是根据使用要求添加到食品中的。
2.你的检测适用范围是食品,现在用来检测食品添加剂,属于超范围使用,是不合理的。
p3071652
承之
Ins_1065932a
谢谢大家的回复,其实有很多食品检测标准的适用范围既包含食品也包含食品添加剂,再按照现在的生产许可归类,这样理解的话,食品添加剂应该属于广义上的食品范畴,大家看对不对?
yzx2011
gongdw
m3241072
vm88
检测老菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
