主题:【已应助】报告编号和样品编号一样,怎么办
浏览0 回复15 电梯直达
yzsad
最近在检查实验室之前的测试报告,发现一个问题,测试报告编号的方式和样品的编号规则是一样的,不知道大家有没有遇到过。
请问这种情况是否要紧,要不要改,如果不改是否可行?谢谢
推荐答案:Willdo回复于2023/02/23
我认为在你的整个实验室体系中,各种文件的编号都应该具有唯一性。
您可能想找: 技术咨询 询底价
状元秀
只要在文件里面规定清楚就可以,不过一般的事不一样的或者是在报告编号的后面加后缀比如*****A、*****B,应该也是可以的。
楼主,我觉得这很难实现的,除非一个报告里只有一个点位的一次样品。个人接触比较多的是报告编号唯一,样品编号在报告编号后加流水号,举例报告编号是A,样品编号就是A-1~X。个人建议提前改吧
承之
有什么问题么?只要又规则且能满足唯一性就可以了
Willdo
可以不改 只要测试报告编号和样品的编号一一对应即可,符合样品管理和报告管理等要求。
Insp_29d76721
jjiang2
环保废气处理检测
vm88
yzguo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
