主题:【已应助】实验室环境控制措施
浏览0 回复3 电梯直达
adsdafgfdf
各位老师,CL01 准则  条款6.3.4 实验室应实施、监控并定期评审控制设施的措施,这些措施包括但不限于:
a) 进入和使用影响实验室活动区域的控制;
b) 预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响;
c) 有效隔离不相容的实验室活动的区域。
其中“b) 预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响;”这条有哪些措施来满足,对实验室活动污染、干扰、不利影响?老师们有模板以及措施表吗?还请各位提供个模板,谢谢大家。
推荐答案:JOE HUI回复于2023/01/02
楼主,b,c可以理解为防止实验室不同区域交叉污染,实验室可以依据相关要求指定作业指导书或者管理制度。当相关规范、方法或程序对环境条件有要求时,或环境条件影响结果的有效性时,实验室应监测、控制和记录环境条件。当环境条件危及到检测和/或校准的结果时,应停止检测和校准。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
获取验证码
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
楼主,其实您先识别可能对实验室活动带来污染、干扰以及不利影响的条件然后提出预防措施即可,条件可能有1、外部:比如外部的因素可能有声音、振动、电磁电离、光照、气味或者空气本底等,相对应的预防措施有隔声减振、防辐射、避光、过滤消毒等;2、内部:内部声音振动、电磁、光照、气味、环境条件等,对应措施有隔声减振、防辐射、避光、过滤吸附、排风和补新风等,另外还有挥发性试验在通风橱中操作都是。
至于表格的话和安全内务检查表类似,把需要的措施列一下,然后检查是否满足打对勾即可,再细一点可以把影响等级分一下
qgp
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
