主题:【分享】电位滴定仪的维护与维修
浏览0 回复3 电梯直达
去年冬天
1  维护
1、仪器的插座必须保持清洁、干燥,切忌与酸、碱、盐溶液接触,防止受潮,以确保仪器绝
  缘
输入阻抗性能。仪器不用时,将Q9短路插头插入测量电极的插座內,防止灰尘及水
  汽浸入。在环境湿度较高的场所使用时,应把电极插头用干净纱布擦干。
2、整个滴定管最好经常用蒸馏水清洗,特别是会产生沉淀或结晶的滴定剂(如AgNO3),在使
    用完毕后应及时清洗,以免破坏阀门。
3、在用高氯酸冰乙酸作滴定剂时,应保持环境温度不低于16℃,否则会产生结晶,损坏阀
  门。
2  常见故障排除
现象
故障原因
排除方法
开机没有显示
a.没有电源
b.保险丝坏
c.控制单元与容量滴定单元连接不良
a.检查电源
b.更换同一型号保险丝
c.检查控制单元与容量滴定单元连接
开机后显示连接失败
a.单元之间连接不正确
b.仪器偶尔复位不良
a.按说明书第四章仪器使用中1.2检查连接线
b.关机,等待30秒后再重新开机。
mV测量不正确
a.电极性能不好
b.另一电极接口短路不好
a.更换好的电极。
b.更换Q9短路插头。
PH测量不正确
a.同上
b.同上
a.同上
b.同上
打印机不打印或不正确
a.打印机电源没接
b.打印线没连接
c.打印机设置错误
d.打印机选择错误
a.连接打印机电源
b.连接好打印机连线
c.按说明书10.3节设置正确的打印机型号
d.更换打印机
预滴定找不到终点
a.终点突跃太小
b.滴定剂或样品错误
c.终点体积较小
d.电极选择错误
a.按说明书7.1.5将突跃设置“小”
b.更换滴定剂或正确取样。
c.改用“空白滴定”模式
d.正确选择电极
预滴定找到假终点
预滴定参数设置不合适
按说明书7.1.5将突跃设置“大”。
模式滴定错误
a.找到假终点
b.找不到终点
a.预滴定找到假终点
b.模式选择错误
a.按说明书7.3.7将假终点关闭
b.选择正确的滴定模式
预设终点滴定错误
a.二个以上终点时,参数设置完毕后,无法进行滴定
b.滴定时,显示“预控点设置错误”
a.参数设置错误
b.参数设置错误
a.按7.2.3重新设置正确的参数
b.按7.2.3重新设置正确的预控点
搅拌器不转
a.搅拌器没连接
b.搅拌设置错误
c.搅拌器坏
d.溶液杯内没放搅拌珠
a.按说明书第四章仪器使用中1.2e连接好搅拌器。
b.按说明书10.1加快搅拌速度。
c.更换搅拌器。
d.放置搅拌珠
输液管有气泡
输液管接口漏液
按说明书第四章仪器使用中1.1 c安装好输液管
机械动作不正常
滴定管安装不正确
按说明书第四章仪器使用中1..1 b安装好滴定管
电极标定错误
a.pH电极性能差
b.缓冲液配制错误
a.更换pH电极
b.重新配制缓冲液
该帖子作者被版主 无机麦地2积分, 2经验,加分理由:分享资料
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
yuduoling
ximenabc
qgm-1972
