垃圾渗沥水的水质(化验设备) 实物
http://www.beifangzhongao.com/_d271411563.htm
便携式(车载式)全反射荧光X线元素(包括重金属)分析仪的技术指标
1. 用途
适用于地表水饮用水源,污水以及土壤等污染事故区域及周边的元素(重金属成分)的监测,实现便携轻量、全反射荧光X线测试、物质中未知元素的定性/定量分析及监测结果数据储存等功能。
2. 一般要求
2.1 电源要求:220VAC±10%,50/60Hz(附加变压器) 或 100AC,5A;
2.2 环境温度要求:5~27℃;
2.3 环境湿度要求:20-75%;
2.4 不需要液氮冷却。
3. 系统配置
系统主要由全反射荧光X线测试单元,元素种类和浓度的定性/定量分析软件以及操作单元等部分组成。
3.1 全反射荧光X线分析仪主机1台。
3.2 数据获取;
3.3.1 全反射荧光X线检测器
3.3.2系统自动控制、数据获取及接口组件1套
3.3.3 笔记本电脑1台。
3.3.4 元素定性/定量分析软件系统。
4. 技术要求
4.1系统技术指标
4.1.1 测量成分:元素13Al~92U;
4.1.2 量程范围:ppb~100%量级;
4.1.3多组分测量:可同时测量以上各种元素(浓度高于检测限);
4.1.4响应时间:≤10分钟;
4.1.5装置重量:8kg (分析单元本体6kg),
4.1.6可用于便携以及车载测量。
4.2 全反射荧光X线分析仪
4.2.1输出范围:0-48kV,0.2mA max /48-50kV,0.175mA max;
4.2.2计数回路:数字处理方式(Digital Signal Processor);
4.2.3 试样平台: 石英光学平板。
4.3 检测器
4.3.1型式: 电子冷却式SDD;
4.3.2试样室周围气体:大气。
