主题:【讨论】请问DPHP为什么有2个主要峰?
浏览0 回复23 电梯直达
风风
RT,GC-MS上测试DPHP(CAS:53306-54-0),发现有2个主要峰(见附图),按理说DPHP的名称为邻苯二甲酸二(2-丙基庚)酯,应该向DEHP一样,只有一种结构才对,可是为什么实际却有2个峰呢?
kila
确实不应该有两个峰
大胆猜测一下,样品不纯:含有对苯二甲酸异构体,或碳链异构体
疯子
进一针标准样品,DEHP其实直接可以用时间定性。另一个肯定是杂质!
chenxiaopeng
它山之石
它山之石
风风
原文由 疯子(3866625) 发表:
请问您有DPHP的标准品吗?我都买不到啊!进样的是工业级的DPHP,就有2个峰,而且2个峰的质谱图几乎一样,所以觉得很奇怪!
florius
你用scan扫一下,放大比较一下两个峰的质谱图,再检索一下,看看结果是不是一样,这样的话应该是有同分异构体得存在
疯子
原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
当然有啊,这个大把的,上网看看那个叫百灵威的等等
原天
lucia_J
LZ这个出峰时间不一致的会是同一物质的峰?这种单峰出峰时间相差这么多应该是异构吧?
