主题:【原创】国标法测量CODcr之最佳伴侣--智能COD回流消解仪
浏览0 回复6 电梯直达
kessel
COD智能回流消解仪
技术优势
直接滴定,无需移液,智能空气冷却回流CODcr消解仪,仪器操作更简便、更人性化。
单孔独立控温、加热时间控制等功能,提高了控温精度。
液晶屏显示各孔温度及消解时间
主要技术参数:
容量:同时消解12个样品,消解瓶容积约300毫升。
温控范围:室温——200 ℃
时间控制:10——200分钟,可自行设定
控温精度:≤±2 ℃,
最大加热功率:2.0KW
孔间温度平行性:≤±2 ℃
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
老兵
看上去你的消解瓶是园柱形的,不是锥形瓶。所以这一装置所谓直接滴定,无需移液是在滴定时使用磁力搅拌器吗?
2011/5/6 8:41:30 Last edit by wangliqian
yuduoling
老兵
就安全性、数据的可比性和方便操作而言,个人觉得标准COD消解器要更可靠。
小H
准确性和玻璃的耐压性和耐高温性有没有经过严格测试?
kessel
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
不是什么新产品了,目前有很多单位都在用。包括省市环境监测站、钢铁厂等等。一般须出报告的单位都会用的,确实省心省力,温度和时间都可以自行设定,回流时间到自动关机,可单孔单控,最多可做12组了
2011/4/30 19:47:24 Last edit by kessel
老兵
原文由 kessel(kessel) 发表:
    是的,在二十多年前就曾买过青岛崂山仪器总厂的同类产品。
    给生产商一个思路,就是要将COD的容量法测试搞成自动化的,即消解装置-自动电位滴定联用仪,这才叫创新。
2011/5/6 8:40:39 Last edit by wangliqian
