主题:【求助】湿法消解明胶胶囊的疑问,请教大家!
浏览0 回复22 电梯直达
创业者
对了,补充一下,其实用不用氢氟酸,对数据准确性的影响其实没那么大,无论是澄清溶液还是有絮状残留。
我个人认为主要是国内的实验室用户往往是喜欢制作成澄清溶液后进行检测而已。
加入氢氟酸的量,大概比例是5毫升硝酸+5滴氢氟酸,然后消解为澄清溶液
对玻璃的影响并不大
真正需要用塑料容量瓶的原因
我个人认为是在处理明胶胶囊的过程中,容量瓶的用量很大,因此很难保证样品在容量瓶中的驻留时间,而实验室所用容量瓶又都是以50毫升左右为主,因此玻璃材质的吸附影响就会充分暴露出来。
一点检测过程中的心得,跟大家一起分享。
2012/5/16 16:14:22 Last edit by cavelong
wnnzl
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:
如果是乳白色的液体,能用来进原吸吗? sometimes no problem
会不会堵住雾化器。probably, if centrifuge, it will be better
如果过滤下再进样,过滤 is not good
那铁含量会不会降低?。 usually yes, if in the tolerance , it is still ok
很佩服你的英语水平,不过回答也不错
