原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
我来说说吧:
PE、Thermo、Varian(现在是Agilent)的ICPOES目前是三足鼎立,品牌都不错。
1、选什么类型,水平还是垂直还是双向;如果LZ是进行冶金方面检测的话,选用垂直炬类型;如果是环保等对检出限要求高的话,选水平炬;
2、如果是垂直炬,PE的7300,Varian725,icap6300都可以;如果是水平炬则应该选PE7300,icap6300;Varian的水平炬只有水平观测,在测量时线性不好,K、Na、Ca等易电离元素准确度不容易做得好。
3、PE的7000属分段式扫描,速度较慢,稳定性较差;Varian710系列价格与之相当,建议:除非资金实在有限,或用来代替火焰原子吸收,否则最好不要选择它们;
4、PE7300、Varian725、热电icap6300是同一档次。稳定性最好的是icap6300,RSD可以非常轻松做到<1%,甚至到<0.5%,其他两家都要非常困难(我指的是所有元素,1-4小时内),所以甚至可以用热电的ICP进行常量分析。分辨率和检出限,我认为都差不了太多,如果做冶金,Varian725的P测得不错。其他2家我不太清楚
5、故障率方面,Varian725绝对低,只是3-5年要换个大功率管(3000-5000小时寿命),大约2万人民币,其他两家没这个问题,但是这两家一旦高频出问题,费用非常高。
6、服务,Agilent的售后服务一直非常好,ICP的服务目前工程师太少,但应该能很快补充上来。不过Agilent的收费也不低。PE的售后应该是最让人担心的。
以上观点供LZ参考
我来说说吧:
以上观点供LZ参考
原文由 zoe0122(zoe0122) 发表:
中阶梯光栅分光系统的设计决定了分辨率是随波长变化的,lz可以考察一下,200nm处得分辨率都是理论计算出来的,实际还是需要用具体的元素来看不同波长处的光学分辨率(信号半峰宽)。建议lz实际考察仪器的测样结果,不要光从仪器的书面技术上比较。
