原文由 一辈子的孤单(birdlover) 发表:
我也来说说吧,不知道楼主是不是用ICP的人
水平矩和垂直矩?这种说法本身就不科学,只能说是轴向观测和纵向观测,轴向观测具有好的灵敏度,纵向观测具有较低的基体影响;这都跟矩管放置方式无关,不管何种观测方式,矩管放置方式以垂直放置为佳,防止灰尘以及集体物质沉积;这点客观来说应该是岛津做的最好的。楼主讨论的三家都是纵向观测矩管垂直放置,一旦选择轴向观测,矩管则为水平放置。
档次问题?PE的Optima7300、Thermo的Icap6500和Varian的730/735是同一档次的;而PE的7000、Thermo的6300和Varian的710、720作为低端产品是同一档次的。
原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
我来说说吧:
PE、Thermo、Varian(现在是Agilent)的ICPOES目前是三足鼎立,品牌都不错。
1、选什么类型,水平还是垂直还是双向;如果LZ是进行冶金方面检测的话,选用垂直炬类型;如果是环保等对检出限要求高的话,选水平炬;
2、如果是垂直炬,PE的7300,Varian725,icap6300都可以;如果是水平炬则应该选PE7300,icap6300;Varian的水平炬只有水平观测,在测量时线性不好,K、Na、Ca等易电离元素准确度不容易做得好。
3、PE的7000属分段式扫描,速度较慢,稳定性较差;Varian710系列价格与之相当,建议:除非资金实在有限,或用来代替火焰原子吸收,否则最好不要选择它们;
4、PE7300、Varian725、热电icap6300是同一档次。稳定性最好的是icap6300,RSD可以非常轻松做到<1%,甚至到<0.5%,其他两家都要非常困难(我指的是所有元素,1-4小时内),所以甚至可以用热电的ICP进行常量分析。分辨率和检出限,我认为都差不了太多,如果做冶金,Varian725的P测得不错。其他2家我不太清楚
5、故障率方面,Varian725绝对低,只是3-5年要换个大功率管(3000-5000小时寿命),大约2万人民币,其他两家没这个问题,但是这两家一旦高频出问题,费用非常高。
6、服务,Agilent的售后服务一直非常好,ICP的服务目前工程师太少,但应该能很快补充上来。不过Agilent的收费也不低。PE的售后应该是最让人担心的。
以上观点供LZ参考
水平炬或垂直炬,轴向观测和径向观测,是从不同的角度来看。
水平炬或垂直炬,是指炬管的摆放方式:水平炬是炬管水平放置,垂直炬是垂直放置;水平炬是为了实现轴向观测或双向观测,达到较高的灵敏度,可是炬管较长,容易积盐或中心管堵塞,无法做高盐样品;垂直炬则是ICP最早的设计,不易积盐,不易堵塞,比较适合做高盐样品,如氯碱行业的二次盐水测量,推荐采用垂直炬。另外,水平炬炬管寿命较垂直炬短
垂直炬一般只能进行径向观测,水平炬可径向轴向观测或垂直观测(Agilent的只能用轴向)
径向观测:灵敏度虽低,但线性范围宽,不易受电离离子影响,高浓度是准确度高;
轴向观测:灵敏度高,但线性较差,尤其是K、Na等易电离元素测量不好
