您是否经常用直觉来判断一个光源的亮度?或是以同样的方来判定类似的产品何者较亮?您可知道其中可能的差有多大吗?一个灯具的光线与原来设计的分布是否一致,我想大家一定也非常关心;做为一照明业的工作尖兵,您我 实在应该好好利用这个照明本工具─
照度计。面对众多不同品牌的照度计,其品质与价格的差距也非常悬殊,该如何做适当的选择也常令人伤透脑筋,在此做个简单的说明:
一个理想的照度计应该具有下列条件:
● 体积小、重量轻 (Compact Size、Light Weight)
照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为
照度计的第一先决条件。
● 准确度﹝Accuracy﹞
照度计的良莠与否,和它的准确度有绝对的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的
照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。
● 色彩补偿 ﹝Color Compensation﹞
光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯 ,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿属必要。
● 余弦补偿﹝Cosine Compensation﹞
大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对照度计的读值有影响。所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可忽略。
