主题:【原创】光电液位传感器为什么不能直接代替浮球液位传感器?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
尽管光电式液位传感器和浮子式液位传感器都是小型的液位传感器,但光电式液位传感器并不能直接取代浮子式液位传感器。这是因为浮子式液位传感器是基于有水通电、无水断电(或有水断电、无水通电)的原理工作,只需要两根线完成工作,因此也被称为浮子液位开关。
而光电式液位传感器则是根据有水时接收到少量或接收不到光,无水时接收到正常反射光来判断液位情况,输出高低电平信号,除了正负极两根线外,还需要额外的一根信号线。
因此,有些光电式液位传感器需要进行电路改动才能替代浮子液位传感器。尽管如此,光电式液位传感器在功能上可以直接替代浮子式液位传感器,并且具有许多优点,如精度和可靠性远远高于浮子式液位传感器。
