主题:【原创】迪马科技AAA氨基酸柱子 PK WAters C18柱子
浏览0 回复109 电梯直达
省部重点实验室
该帖子已被diamonsil-girl设置为精华;
做氨基酸 检测
PITC柱前衍生法
本帖子内容不针对公司,不针对进口柱子&国产柱子。仅提供交流,仅供参考!!!
WAters C18柱子
该帖子作者被版主 Eda10积分, 2经验,加分理由:写得不错
省部重点实验室
省部重点实验室
出的峰
分不开??分得开!!
Waters C18柱子
迪马 AAA柱子
省部重点实验室
价格 对比
以下为 截图
迪马AAA柱子 4000 并附带AAA氨基酸监测方案
Waters 我就不知道 咋样检测AA~\(≧▽≦)/~啦啦啦
并且C18的填料不一样的话,检测程序【梯度洗脱程序】需要i耗费时间做出来的O(∩_∩)O哈!
省部重点实验室
HPLC Applications                                                        Dikma Technologies
18种天然氨基酸分析(异硫氰酸苯酯柱前衍生法)
——序列号: D024
1 适用范围
该方法适用于氨基酸注射液、动植物性食品和饲料中 Asp(天冬氨酸)、Glu(谷氨
酸)、Ser(丝氨酸)、Gly(甘氨酸)、His(组氨酸)、Arg(精氨酸)、Thr(苏氨酸)、Ala(丙
氨酸)、Pro(脯氨酸)、Tyr(酪氨酸)、Val(缬氨酸)、Met(蛋氨酸)、Cys(胱氨酸)、
Ile(异亮氨酸)、Leu(亮氨酸)、Phe(苯丙氨酸)、Trp(色氨酸)、  Lys(赖氨酸)等 18
种天然氨基酸的检测
2 溶液配制
氨基酸储备液:  称取一定量氨基酸标准品,用 0.1 mol/L HCl水溶液溶解,胱氨酸为0.01 mol/L,酪氨酸为0.02 mol/L,其他氨基酸为 0.05 mol/L
氨基酸使用液:  将储备液用0.1 mol/L HCl水溶液稀释,得到浓度为 0.002 mol/L 的氨基酸单标和混标
内标液:  以正亮氨酸作为内标物。称取一定量正亮氨酸,溶于 0.1 mol/L HCl水溶液,得到 0.02 mol/L 的正亮氨酸内标液
异硫氰酸苯酯溶液:  将 250 μl 异硫氰酸苯酯用乙腈乙腈定容至 10 ml,得到0.2 mol/L 异硫氰酸苯酯溶液
三乙胺溶液:  将1.4 ml三乙胺用乙腈定容至 10 ml,得到1.0 mol/L 三乙胺溶液
2011/4/22 21:06:51 Last edit by gl19860312
省部重点实验室
标准溶液衍生化
量取 200 µl氨基酸混合标准溶液(每种组分浓度均为 0.002 mol/L),置于 1.5 ml塑料离心管中,准确加入20 μl正亮氨酸内标溶液[2]、100 µl 1 mol/L三乙胺乙腈溶液和100 µl 0.2 mol/L 异硫氰酸苯酯乙腈溶液,混匀,室温反应 1 小时,然后加入正己烷 400 µl,旋紧盖子后剧烈振荡5~10 s,静置分层,取 200 µl下层溶液与 800 µl水混合[3],0.22 µm 针式过滤器过滤,待分析。
注:
[1] 通过控制原始样品质量或稀释等方法,使样品溶液中的氨基酸总量不超过0.04 mol/L 或3.0 g/L(两者中取最小值)
[2] 只有采用内标法分析时,才需要加入正亮氨酸作为内标物
[3] 衍生得到的样品溶液中含有50%的乙腈,这与流动相溶剂体系存在较大差距,因而需要加水稀释,否则会引起峰前沿或分叉
省部重点实验室
环保志士
省部重点实验室
原文由 jshyzm(jshyzm) 发表:
迪马听说作耗材不错,也很全面,这是事实吗?
我感觉 还不错
通过和官方人员的交流 服务态度很好
O(∩_∩)O哈哈
demonsleep
神话
应该说不同的方法,不同的结果。WATERS的PITC法测定氨基酸经常做,峰还是不错的。
我曾经用依利特的色谱柱做过AA,也是可以的。
