主题:请教用ICP测试高含量的铜(30%)
浏览0 回复4 电梯直达
zlq780219
我公司现在搞什么铜包铝代替铜丝,要我测试一下铜包铝中的铜含量(大概是30%),用国标太麻烦,不知道各位有没有用ICP测试过类似含量的铜,大概误差是多少?请各位指点,谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
一滴甘雨
这么高含量的铜用ICP测,误差比较大,可能会达到0.3%—0.6%。
damoguyan
谢谢这位大侠,那你能不能告诉我为什么ICP常量测试会产生大的误差?ICP常量测试误差主要来自哪些方面?我把高含量的元素稀释到对应的线性范围不就可以了啊?
我看了我们公司的一些外检测试常量铜的报告,广州分析测试中心就不是按国标碘量法测试,而是用ICP-AES测试的.
谢谢
一滴甘雨
原文由 damoguyan 发表:
谢谢
这是ICP-AES本身性能所决定的,因为电源电压的波动,仪器信号的漂移等导致测定在一般情况下有1%的相对误差,如再加上操作等其他因素,有可能导致2%的相对误差,这一相对误差对于低含量或微量是无足轻重的,但对于高含量则不可忽视。当然,我一再强调“在一般情况下”与“有可能”,这意味着仪器性能好,条件控制的好,相对误差完全有可能小于1%。
blaghair
