烘箱www.zs-oven.com和干燥箱属于大型的设备,在大型设备使用过程中应该注意保养才会使用更长时间。应该时常的打扫烘箱表面的灰尘,而且也要经常的打扫烘箱工作室,保持工作室的清洁和卫生,这样才能保障机器工作环境。
应该在规定时间查看风机的工作状况是不是正常,有没有不正常声音发出来,如果有不正常状况的发生,就应该关闭机器进行检查。而且还要定期的检查通风口是不是被堵塞了,如果堵塞了就应该及时的清理通风口积累下来的灰尘。
一定要定期的检查温度控制仪器是不是工作正常,如果工作不正常,应该调整温度控制器的一些相关零件,进行及时的修理。而且还要定期的查看发热管是不是有一些损坏,线路是不是已经老化。
突然停电,要把电源开关和加热开关关闭,防止来电时自动启动。烘箱应安放在室内干净的水平处,要保持干燥,做好防潮和防湿,并要防止腐蚀。烘箱放置的时候一定在周围留有一定的空间,四周要离墙有一定的距离。
