经常有些客户问到关于
高低温湿热试验箱的指标是如何设置的,对此对
高低温湿热试验箱指标的设置提出以下的建议:
(一)温度范围
高温:由于GB/T2423的等级125℃上是155℃,因此高温定在150℃与130℃没有区别。建议标称温度为150℃,温场测试指标在125℃或130℃,温场测试指标在技术协议中体现,样本上可不做说明。
低温:最低温度出现在MIL-STD-810F方法502.4:-61℃,且不是必做点。GJB150.4-86:-55℃。GB/T2423的等级有+5、-5、-10、-25、-40、-55、-65℃。根据制冷系统的特点,低温按现在的范围设置可以,只是可做一点营销上的改动,覆叠增加-60℃一档,根据售价进行弹性配置。
(二)升降温速率
按新技术条件,由于明确了升降温的测试方法,可以将升降温的指标由现在的温度区间时间标志,改为速率标志,标箱≥1℃/min(按执行标准,量程的80%,在样本上不做说明,在技术协议上注明),且根据标箱产品的配置不同型号给出不同的指标(欧洲模式)。其实爱斯佩克的指标是由于其产品不能做全程降温,无法给出全程降温指标。
(三)湿度范围
高温高湿: 95%RH/65℃,85%RH/85℃
低温高湿: 98%RH/25℃,95%RH/20℃
低温低湿: 50%RH/25℃,50%RH/23℃
湿度范围覆盖图应包含以上指标,可将现在的覆盖图低温部分从25℃扩展到20℃即可,目前在生产的产品能力上是完全能达到的。
(四)配置建议
1)升降温特性:
升降温配置应在全程速率1℃/min~3℃/min之间,降温起点在130℃。150~130℃不开制冷,由于产品可能用于发热负载的试验,在高于130℃恒温时如果启东压缩机平衡对制冷剂不利,可能损坏产品。
2)湿度特性
GB/T2423.34-2005有从25(93%RH) 不大于30min降温至-10℃并恒温3h,GJB630A-96方法10625±2℃(90~100%RH) 降-10±2℃,15min,另外光伏试验相关标准也有类似湿冻要求。我们的产品配置能达到,可突出宣传一下。
3)风速特性
从湿热箱,风速应控制在0.5~1m/s。目前的标箱风道,风叶配置基本上在1m/s左右,蒸发器可放大配置到≤3℃/min的降温速率的非标。对于快温变,如果要放大风叶的,风速可能要大于1m/s,对于快温变带湿热的产品,传统的做法是加变频器。可以考虑加380/220V的三相变压器切换,降低配置成本,且不降低产品的可靠性,还可避免变频器带来的电源污染。
4)噪声
噪声普片能接受的指标是≤70dB。目前基本达不到,需要进一步控制噪声。
5)控制
制冷起点在130℃。
由于电磁阀的寿命问题,冷输出的周期应适当延长,建议可延长到12~15s,需做试验。
湿热恒定(包括交变的恒温段)时,由于湿球温度会随干球温度的波动而波动,而并不是湿度波动。以我们目前的控制值湿度计算,湿球跟踪比较干球设定目标值的方式,稳定状态湿度控制实际上还要克服温度波动带来的湿度计算波动,建议控制值湿度计算在干球测量值进入与设定值差±0.5℃(或其它值,或经过延时)范围内时改为湿球跟踪比较干球测量值。
