。。激光粒度仪
。。原理:根据光的散射现象,即颗粒越小散射角越大的现象(可称为静态光散射)
。。理论测量范围:0.05~2000μm
。。优点:动态范围大、测量速度快、操作简便、重复性好
。。缺点:分辨率低,不宜测量粒度均匀性很好的粉体
。。颗粒图像处理仪
。。原理:显微镜方法与数字图像处理技术相结合
。。理论测量范围:0.5~1200μm
。。优点:分辨率高、可观察颗粒形貌和状态
。。缺点:操作比较麻烦,结果易受操作人员影响,不宜测量分布范围宽的样品
。。库尔特(电阻法)颗粒计数器
。。原理:小孔电阻原理
。。理论测量范围:0.4~256 μm
。。优点:分辨率高、重复性好、操作较简便
。。缺点:易堵孔、动态范围小,不宜测 量分布范围宽的样品,如水泥
沉降仪
(包括重力沉降、离心沉降、光透沉降、沉降管、移液管等)
原理:沉降原理,即Stokes原理,根据颗粒的降速度测量颗粒的大小。
理论测量范围:
。。离心沉降0.01~100μm
。。其它:2~100 μm
优点:原理直观,造价较低
缺点:操作复杂,结果受环境和操作者
影响较大,重复性较差
。。动态光散射仪(PCS)
。。原理:根据微小颗粒在液体中做布郎运动,造成溶液中局部颗粒浓度变化,从而引起散射光的强度随时间变化,通过分析散射光的自相关性,推算颗粒的运动速度,最
终测知颗粒大小。
。。测量范围:2nm~2000nm(2 μm)
