原文由 tywujia(tywujia) 发表:
我的思路也和你的一样,看是不是M7C3和M23C6这一类。我们几乎肯定就是这两种东西,
但现在的问题是我对衍射花样进行标定,怎么也和M7C3和M23C6联系不起来。甚至拿Cr7C3这些卡片和标定的比对,都比不出结果。
我现在怀疑是相机常数在作怪。不知道在我做实验前实验老师有没有对电镜进行标样校准。
是不是一般来说做每天开机第一件事就是校准,然后可以保证一天的实验数据准确可用 ?
你说的很对,一般来说耐热钢是要加一点B的,但是在我这个实验中B不是重点。肯定的说金属中有B,我只是没列出来而已。
我们重点想确定这东西是不是Cr或Mo的氮化物。
我之前直接用Cr或Mo的氮化物的PDF卡片与衍射花样比对过,好像一个衍射花样也对不上。
可能 真像二楼大侠所说的,得多做几次衍射,光凭一张可能不容易确定物相。
原文由 zralnicu(zralnicu) 发表:
为什么不会是硼化物?虽然说EDS对于B这样的元素不易打出来,但能谱的确打出了打出了B,且B的原子百分比还较高!如何解释?
1 告知所用电镜型号,ccd型号,能谱型号,再上传个清晰的eds 图片。
请问:图中可以看出入射方向么?怎么看?
原文由 longwood(templus) 发表:
因为那有个峰被标出B,不代表电脑就是正确的。B的确很难探测,可信度有多高,需要具体考虑探测器的类型,使用的窗口,能量分辨率,束流大小等等。
从那个图上,B会不会和C的峰没分开,B的Ka和C的Ka只差94 eV, EDS分辨率没这么高吧,更何况是两个这么轻的元素。C的峰都没标出来,我不太相信里面没有C.另外那个峰也有可能是Mo的 escape peak,图太小看不清。
如果软件认错了,B 本身比较轻,较少的计数也会算出原子比例很高的。
另外不要太相信定量的结果,除非非常严格的考虑实验条件 和量化过程。
真是专业啊!真可得向论坛中的牛人多多学习!谢谢您了
我记得做实验时试验老师特意比对了EDS图最左边的峰到底是C还是B。图中给出的是他的判断。使用的EDS仪器到底有多准,我还得再问一下试验老师。
我问:
1 本试验材料为热处理态:620℃×10h 指的是回火处理620℃时10个小时吗?之前之后,就再没有别的热处理了?
2 能再讲讲透射试样从什么部位取的,是回火后的锻件厚板还是管材?有200到400mm厚嘛?经过使役了嘛?
