主题:【讨论】吃了肯德基的“荧光增白全家桶”怎么办?
浏览0 回复20 电梯直达
阿迈
前两天肯德基全家桶被爆出含有荧光增白剂,再前几天广州的爆米花桶也被爆出含有荧光增白剂,4个多月前还有小学生做实验爆出蘑菇表面也疑似含有荧光增白剂……荧光增白剂、荧光增白剂,短短几个月大家的的眼球被这东西闪了又闪。它究竟是什么?会被我们吃进肚子里吗?吃进去怎么办?
阿迈
荧光增白剂让纸更光洁
荧光增白剂是一类荧光染料,被添加到白色产品中后,可以吸收肉眼不可见的紫外光(这种吸收作用不影响产品本身的反光率),然后转换为淡蓝色荧光释放出来,令产品本身的光亮度大大提升;另一方面,淡蓝色光恰好可以遮挡产品中杂质呈现的灰黄色,整体就会显得更加光洁。
荧光增白剂被广泛使用在纸制品、洗涤剂、塑料制品、纺织品中。就纸制品来说,绝大多数都添加了二苯乙烯类荧光增白剂来增加纸张的视觉白度。这是因为天然纤维制成的纸浆中的木质素会吸收波长在400-500纳米的可见光,使得纸浆呈现灰黄色,除非使用成本更高的漂白工艺,否则只能通过添加荧光增白剂来给纸张“美白”。
阿迈
从含增白剂的爆米花桶里吃爆米花会中毒吗?
那么大家最担心的就是:被美白过的纸桶会不会“污染”里面的食物,让吃了的人“中毒”?还好,问题没那么严重。作为一类常见添加剂,目前对荧光增白剂的生物效应的研究是比较充分的。
动物实验显示,这类物质进入消化系统后,基本就是穿肠而过,在体内没有明显的蓄积。它的致毒效应微弱,没有类激素效应,也没有观察到明显的致畸性和致癌性——对,虽然是含苯环的芳香族化合物,但确实没有明确的可以证明它致癌的实验结果。考虑到人接触到的剂量其实是很低的,你大可不必为那几颗爆米花、几块鸡肉忧心忡忡。
另外,由于它也可以用在洗涤剂和纺织品当中,所以也要考虑皮肤接触时可能带来的问题。目前的研究表明,还是安全的,没有发现它们对生物有光敏效应,也不会产生粘膜刺激。虽然对于极少数个体来说,存在过敏反应的可能性,但引发过敏反应所需的荧光剂量远大于日常接触量。
阿迈
爆米花桶里可以加增白剂吗?
不过,虽然荧光增白剂是纸制品中的常见添加剂,而且对身体并没有大的危害,但对于食品用白卡纸来说,对增白剂的规定仍然是非常严格的。我国颁布的《食品包装用原纸卫生管理办法》中明确规定,用于食品包装的原纸中,每100平方厘米的食品包装纸里荧光剂分布不能超过5平方厘米,且禁止人为添加荧光增白剂。那这次广州爆米花纸桶中的荧光色究竟从何而来?
一种可能是企业故意违规添加荧光增白剂:一些企业使用的木浆质地不好,甚至违规用废纸做浆生产食品包装用原纸,因为这种纸浆生产出来的纸不能达到应有的白度,企业便向其中非法添加荧光增白剂。此外,也有无意添加的可能性,一些企业误以为直接从国外购进的“100%纯木浆”不含添加物,但其实这些产品内含荧光增白剂,无法直接用于食品包装用纸的制造。
光用紫外灯不叫检测
不管吃进去有没有毒,只要它是食品包装的禁止添加物,就不应该大量出现在这些产品中。但检验的方法不应该是用紫外灯照射看光斑这样简单的技术,否则就可能会出现含荧光物质的蘑菇被诬陷的冤案(肯德基的全家桶现在也被翻案)。荧光增白剂的检测有一套仪器分析的标准定量方法。
但作为添加剂,更应该关心的其实是它是否会从纸张、纺织品中脱离下来被人体接触到。以造纸为例,荧光增白剂可以添加在纸浆浆液中,也可能是在纸张涂布过程中添加,但这两种方法中增白剂在纸张中的牢固程度会有很大差异。欧盟在93年就建立了针对荧光增白剂牢固度的测定标准方法,我国也准备出台检测其迁移性的标准方法。
It`s me
吃都吃了,有什么办法呢,寄希望早日被身体代谢吧。
ghcily
roland2008
荧光增白剂与纸有不解之缘呀
2011/5/5 10:18:07 Last edit by roland2008
yuduoling
arvid2007
关键是不知道之前吃进体内的有多少,也许只能靠身体慢慢代谢了
tanninghui6000
阿迈
原文由 It`s me(foumy) 发表:
我们又没吃桶。不必过于担心。
