11.5 金属铅离子杂质 (上限:<10 ppm)
11.5.1 来源
镀槽曾经储存六价铬镀液,因清洗不彻底,导致三价铬镀液被金属铅污染。
11.5.2 特征
当镀液受到铅离子污染时, 低电流密度区会出现白斑,镀液的覆盖镀能力较差;含量较高时, 高电流密度区镀层的结合力下降。 采用电解的方法可除去铅离子的污染。
11.5.3 解决方法
可用已镀镍的瓦楞型阴极,以1.1~2.2 A/dm2的小电流密度下进行长时间电解处理。
11.6 快速除金属离子杂质的措施
用TCR-307除杂水(适合于镍→铬工艺)及TCR-308除杂水(适合于铜→铬工艺),可实现不停产快速临时除杂处理。
12 三价铬镀铬液沉淀处理程序(按达志公司经验为例)
(1)在下列情况下,三价铬镀液可能会出现沉淀现象:
1)TCR-303 稳定剂含量过多 (>90 毫升/升);
2)pH 值过高 (pH>3.0);
3)TCR-301开缸盐含量过多 (相对密度值>1.26)。
(2)当镀液出现沉淀时,可循下列方法解决:
1)调整镀液的pH值至2.3~2.5 之间。
2)提高镀液温度至60~66℃,并将镀液过滤。
3)再调整镀液的pH值至2.5~2.7之间。
4)调整镀液温度至29~32℃。
5)分析镀液各主要成份,并调整至操作范围便可。
13 达志公司三价铬镀铬故障及其处理方法(见表, 表没有)
