原文由 qiuzhiger(qiuzhiger) 发表:
各位大虾,我们正准备买一台戴安的IC,他们的销售工程师总是推荐900款的,我们是检测单位,平时做水样及面包的比较多,请问哪款的比较适用,考虑到以后的发展,可能还要做其他的项目的,觉得900的不是很适合,请各位指教一下,另外有个问题,900不配备柱温箱的,当冬天温度低时会对压力有影响吗?
如果只是做普通的阴阳离子,用ICS-900已经可以了!如果以后样品多,可以加个自动进样器!
如果以后要测糖、氨基酸等,可以选择ICS-3000等
ICS-900做普通阴阳离子,性价比会要一些!一般配置价格在十多万!如果有钱,并且以后需要用到其他功能,就可选高级的!
不配备柱温箱,温度会影响柱压,但检测器有温度控制,在不是要求很严格的条件下,可以不要用柱温箱,并且实验室使用空调等来保持测试条件!一般只要实验室条件波动不大,是不会有太大的问题!
