3、泡法
泡法是将药材用清水泡一定时间,使其吸入适量水分的方法。操作时,先将药材洗净,再注入清水至淹没药材,放置一定时间,视药材的质地、大小和季节、水温等灵活掌握,中间不换水,一般浸泡至一定程度,捞起,润软,再切制。适用于质地坚硬,水分较难渗入的药材。如萆薢、天花粉、木香、乌药、土茯苓、泽泻、姜黄、三棱等。泡法操作时受药材体积、质地、季节等因素的影响。一般体积粗大、质地坚实者,泡的时间宜长些;体积细小,质轻者,泡的时间宜短些。有些质轻遇水漂浮的药材,如枳壳、青皮,在浸泡时,要压一重物,使其泡入水中。
春、冬季节气温较低,浸泡的时间宜长些;夏、秋季节气温较高,浸泡的时间宜短些,总之,药材在浸泡过程中,注意泡的时间不宜过长,防止药材“伤水”和有效成分的流失而降低药效。本着“少泡多润”的原则,使之软硬适度便于切制为准,保证药物的质量。
动物类药物采取不换水法进行,即将药材置缸内,放水淹过药面,加盖泡之,由于微生物繁殖,造成筋膜腐烂,以除去附着的筋、肉、膜、皮等,而留下需要的骨质。洗净,干燥。如龟甲、鳖甲、鹿角等。
4、漂法
漂法是将药材用多量水,多次漂洗的方法。操作时,将药材放入大量的清水中,每日换水2~3次。漂去有毒成分、盐分及腥臭异味。古代常用长流水漂。本法适用于毒性药材、用盐醃制过的药物及具腥臭异常气味的药材,如川乌、草乌、天南星、半夏、附子、肉苁蓉、昆布、海藻、紫河车、五谷虫、人中白等。
漂的时间,可根据药材的质地、季节、水温而灵活掌握。
漂的标准:有毒的药物,取药材切开,放于舌上,以半分钟以内不刺舌为准;有盐分的药物,以药物无咸味为准;有腥臭味的药物,如紫河车,以漂去淤血为度,五谷虫、人中白以漂去臭味为度。漂后切制,干燥即得。
