请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 去年冬天(7336167) 发表:楼主所说的小布带具体长宽多少呢?
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:楼主是说样品过窄,比摩擦头小么?那样能否尝试测多个组合的样品?
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:楼主是说样品过窄,比摩擦头小么?那样能否尝试测多个组合的样品?是不是把两条并排放着同是磨?
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:此方法中规定,样品不得小于50mm*140mm。但实际测试可以灵活处理。可根据实际样品大小测试,以摩擦布上的最深的颜色评估!
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:此方法中规定,样品不得小于50mm*140mm。但实际测试可以灵活处理。可根据实际样品大小测试,以摩擦布上的最深的颜色评估!因为边缘都相对比较高,这样受的压强肯定比较大,所以摩出来颜色也特别深,这样评估的话会不会不准确
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:此方法中规定,样品不得小于50mm*140mm。但实际测试可以灵活处理。可根据实际样品大小测试,以摩擦布上的最深的颜色评估!因为边缘都相对比较高,这样受的压强肯定比较大,所以摩出来颜色也特别深,这样评估的话会不会不准确压力是固定的,不必担心压力,我们也是这样操作的。测试应严格一些。另能否传一个样品照片?
