原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:
F-7000没驶过。
不过固体量子效率和液体不同,差别挺大的,尤其是反射峰那块。
至于校正吧,大多数只能差不多就那样,高精度测量目前在现成仪器上是不可能实现的。
我搞过几年固体荧光量子效率的测试分析,国际上大多数测试方法从原理上讲本来就存在很多简化,这种简化在某些波段会引起很大的误差(结果就是测量出来的量子效率为负)。
最简单的方法,找个荧光激发发射峰和你样品类似的,做参比,利用它的量子效率来反推你的量子效率。
原文由 fragr(fragr) 发表:
粉末材料的量子产率测量(积分球辅助)一般都是采用发射谱来测定激发峰(散射峰),和荧光峰;条件相同或者具有比例计算可能;设定发射波长范围包括从激发波长-10nm到发射波长完毕。
基础校正很重要。
测定过程一定有问题。可以先做发射光谱扫描。
看来操作说明书你一定要细细阅读了。
可以在积分球状态下,做光谱扫描看看。
