主题:【求助】请问多环芳烃的检测限大概是多少?
浏览0 回复22 电梯直达
mxzhu0223
本人菜鸟,最近才开始接触GCMS检测多环芳烃的项目,做标样的时候,130ppb浓度的16种混标做全扫几乎看不出峰,做SIM的时候才勉强出峰,请问这正常吗?一般大家的机器做PAH的时候检测限大概是多少呢?谢谢!
pengzw_007
我以前做到10ppb,出峰还可以,但是时间长了,后面的峰不行。
Charles911
130ppb全扫前面出峰的几个能够看到峰,后面的几个化合物看不到全扫的峰
疯子
PAH0.02ppm的峰高是8000左右,不过是好久之前做的,也不知道记得对不对,你做PAH时,离子源温度一定要升高,最好300摄氏度。这样会提高你的灵敏度
mxzhu0223
哦,我的离子源温度是220,以前工程师告诉我最好不要超过250.
疯子
原文由 mxzhu0223(mxzhu0223) 发表:
那要看你是什么离子源,离子源上有写的,大大的EI,旁边写着350,就可以,安捷伦的就差不多可以
mxzhu0223
我的是瓦里安的,仪器上写的温度范围是到325,不过工程师建议不要超过250.我现在打算把温度升上去试试,结果出来后反馈一下。
pengzw_007
安捷伦的可以做到300度,我们那方法也设置到这个温度,然后在后面几种物质的时候,还加了电压。
mxzhu0223
疯子
升到280度,全扫还是不出峰。
尴尬,会不会你柱子,离子源等等脏,造成吸附呢?130ppb已经很高浓度了,人家管控也才0.2ppm。
study3322
我做的0.05ppm全扫描峰出的还好啊,出峰看的很好,具体丰度没记清楚
