主题:【原创】纯水机水质没降用水量却减小了,是怎么回事?
浏览0 回复10 电梯直达
四川沃特尔
纯水机使用一段时间后,水质依然能达到18.25,RO水较能正常使用,UP出水水量却比前期相比小了很多,是怎么回事?
:情况可分很多种.
先检查纯水机的压力出水桶阀门是否有打开或全打开,若没有打开或全打开都会在一定程度上减小其出水量,RO水能较正常使用,是因为其过滤的纯化柱只有一只,相对阻力较小,所以水量减少不明显,UP水过滤的纯化柱要多好几根,相对阻力较大,故出水量减少就很明显的看得出来,如是这种情况下直接打开阀门就可以了.
wsy18
wyj2008a
需要冲洗或更换纤维滤芯、活性炭碳滤芯,甚至RO部件。
该帖子作者被版主 wsy181积分, 2经验,加分理由:参与讨论
给力芬
楼主说的是RO水较能正常使用不知道是什么意思?有可能是RO堵了,该换了,或者是前处理该换了?
另外你说的UP水是开关没有完全打开,才导致出水量减小,这个一般是不用调的吧?或者是机器里边阀门出问题了,需要维修或更换
金水楼台先得月
评价纯水机子主要指标有哪些?
xiulue
评价纯水机子的指标:
1、机子价格
2、产水率(通常说的产水量)
3、耗材消耗
4、自动控制
5、在线监测出水质量
6、消毒设置
四川沃特尔
大家忽略了一个问题哈,如果RO膜有一定的堵塞的话,但只要机子能正常制水,储水桶里的水够取水量的话还是不会减少的。
四川沃特尔
造成这个UP取水量小的情况有很多可能性,除了耗材被堵情况我,必要时还应该检察UP各管道是否有被折的现象或者树脂被堵现象,这些都是会减少出水量的。
mengzhaocheng
纯化前是水质也检查一下,看有没有异常。
qaqadd
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
评价纯水机子主要指标有哪些?
看反渗透膜。反渗透膜的是纯水机核心组件。各纯水机品牌千差万别,但万变不离其宗,高端型号的一般美国陶氏化学公司生产的反渗透膜,价格昂贵。中端纯水机型号一般用的海德能公司的反渗透膜,原美国海德能公司生产,现海德能被日本东电收购。低端的的纯水机型反渗透膜一般采用国产反渗透膜。国产反渗透膜厂家现在大的就是3家,北京多元,贵州沃顿,还有一家忘了。
如果要水质保证,不要听销售人员说什么指标啊什么18.25兆欧什么的,直接说,反渗透膜要陶氏膜。但是一分钱一分货,你懂的,生产成本在那里。纯水机实际上就是组装的机器,几个核心组件,反渗透膜,纯化柱的处理。看这两个组件是什么牌子的,大概就能推算出机器价格和质量。
zwyu
确实有听过反渗透膜是陶氏的好。
原文由 qaqadd(qaqadd) 发表:
评价纯水机子主要指标有哪些?
