样品前处理 | 1、样品提取1.1 奶粉样品称取1 g( 精确到0.01 g) 奶粉置于15 mL 离心管中,加入12 mL 50% 乙腈水溶液,剧烈震荡2min,4000 rpm 下离心5 min,取4 mL 上清液( 相当于0.33 g 奶粉) 与4 mL 5% 氨水水溶液混合,混合液待净化。1.2 液态奶样品将5 mL 液态奶与5 mL 乙腈混合,剧烈震荡2 min,4000 rpm 下离心5 min,取2 mL 上清液( 相当于1 mL 液态奶) 与2 mL 5% 氨水水溶液混合,混合液待净化。2、净化a 活化: 5 mL 甲醇活化,5 mL 5% 氨水水溶液平衡;b 上样: 将待净化液加入固相萃取柱,流出液弃去;c 淋洗: 5 mL 5% 氨水水溶液、5 mL 甲醇依次淋洗,淋洗液弃去;d 洗脱: 5 mL 2% 甲酸甲醇洗脱,收集洗脱液;e 重新溶解: 将洗脱液减压蒸馏至近干,1 mL 流动相定容,微孔滤膜过滤后供仪器分析。注: 对于奶粉样品,使用ProElut PXA 500 mg/12 mL 小柱(Cat.#68307)对于液态奶样品,使用ProElut PXA 150 mg/6 mL 小柱(Cat.#68304) |
色谱条件 | 流动相:缓冲溶液/ 甲醇=92/8 ( 缓冲溶液:0.005 mol/L 四丁基溴化铵+ 0.005 mol/L 磷酸氢二钠水溶液)流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 226 nm注:本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当使用者采用其他方式进行检测时,同样可以采用本方法进行样品前处理 |
图例 | 1 三聚氰酸 |
样品前处理: | 1、样品提取1.1 奶和奶粉样品将1 g 奶粉或者2 mL 牛奶与5 mL 三氯乙酸水溶液(10 g/L) 加入15 mL 离心管中,充分振荡;然后加入0.5 mL 乙酸铅水溶液(22 g/L) 和2 mL 三氯甲烷,充分涡旋混合2 min,3000 rpm 下离心2min,收集上清液;向残渣中加入5 mL 三氯乙酸水溶液(10 g/L),重复提取一次,合并提取液待净化。1.2 奶糖和饼干称取1 g 样品与研钵中,加入适量海砂研磨成粉状,转入50 mL 离心管,用15 mL 三氯乙酸水溶液(10g/L) 清洗研钵,转入同一离心管中,充分振荡;然后加入1 mL 乙酸铅水溶液(22 g/L) 和5 mL 三氯甲烷,充分涡旋混合2 min,3000 rpm 下离心2 min,收集上清液;向残渣中加入15 mL 三氯乙酸水溶液(10 g/L),重复提取一次,合并提取液待净化。2、净化a 活化: 向ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203) 中依次加入3 mL 甲醇、3 mL 水,流出液弃去;b 上样: 将提取液加入PXC 柱中*,流出液弃去;c 淋洗: 依次用3 mL 水、3 mL 甲醇淋洗,淋洗液弃去;d 洗脱: 用3 mL 5% 氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;e 重新溶解:将洗脱液在50 oC 下氮气吹干,然后用1 mL 20% 甲醇水溶液定容注:由于上清液的量大于柱管体积,应分次上样,或在PXC 柱上加12 mL 储液管(Cat.#4810),适配器(Cat.#4803) |
色谱条件: | 流动相:缓冲溶液/ 乙腈=92/8 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 240 nm注: 缓冲溶液:将2.02 g 庚烷磺酸钠和2.10 g 柠檬酸用水定容至1000 mL ; |
图例: 备注: | 1 三聚氰胺 谱图中基质上中下依次是:奶粉、饼干、奶糖。 |
