主题:【原创】一个有助点亮液相氘灯的妙招!【fjh26、jncxyy2012推荐精华】
浏览0 回复25 电梯直达
fengmo4668
该帖子已被SH100800设置为精华;
本人在前面提到的一个帖子中提到,当购买的新氘灯没有到货的间隙,可以拿报废的氘灯来应急用(详见:【原创】一次不寻常的报废紫外灯的应急妙用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130329/4646943/)。
版友bairuizheng老师在讨论中提到,对不能点亮的氘灯,可以先对灯管人为加热,目的是使阴极加载电压在较低的情况下把氘灯点亮,从而解决正常电压氘灯不能点亮的问题。
其实正常氘灯,在正常点亮的过程中,也会有对灯加热(我的理解就是预热)这一步骤。只是氘灯使用一段相当长的时间后,对氘灯预热这一步就不能正常实现,所以导致的结果就是氘灯无法正常点亮。
所以,从理论上讲,人为对灯管进行加热,对点亮氘灯是有正作用的。但是在具体实际操作上到底有没有很好的效用,这个有待实践检验。
为什么会有上面的疑虑呢?我是这样考虑的:氘灯预热到一定温度,才能正常点亮。这个温度要达到多少呢,我没有查找到这个数据。而人为加热灯管,几十度是可以的,太热了在操作上就可能会有问题,而且在操作中也不好把握度。所以在这个问题上,确实有可能存在一个理论可行而实际不可行的疑问。
针对上面的疑虑,我就来了一个尝试。
1. 首先确认氘灯确实不能正常点亮了。点亮十次,全部都没有点亮。
2. 卸开液相检测器的前盖,取出氘灯,用电吹风机对灯管进行加热。以不烫手为准。装好紫外灯,看能否正常点亮。结果无法点亮。
3. 取出紫外灯,加热至烫手,再装回去,看能否点亮。结果无法点亮。
4. 取出紫外灯,加热至非常烫手,重复上面操作。结果点亮了!!!
5. 为了验证不是偶然性点亮,取出紫外灯加热,继续试验。连续三次点亮!!
足矣!
结论:该办法确实十分有效!要点是要把氘灯灯管的温度加热到尽量高。另外,操作过程要注意转动氘灯,防止灯管局部过热。加热后把氘灯安装回液相仪器的时候要小心操作,防止烫手。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengmo4668
说在最后的话:虽然今天是愚人节,但是本帖绝不是愚人所用的,而是本人辛辛苦苦实验出来的结果。
在上周被bairuizheng老师启发后,就有了验证的冲动。这不,刚上班,就迫不及待的做出实验结果来了!
在这里,对bairuizheng老师表示崇高的敬意以及无上的谢意!
三人行
fengmo4668
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
如果不能正常点亮就该淘汰了。
是的。我们在这里讨论的本来就不是常态的举措,而是应急举措。
bairuizheng
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
首先祝贺你的实验成功, 当然同意版友的提议, 该淘汰的一定要淘汰, 因为有个寿命问题, 不知道潜在的危险是在那, 不提倡冒险. 应急的就不说了, 希望您能从这个小实验中, 将知识和工作结合升华, 就象你会问问题一样, 最终碰到问题就不怕了.
灿烂的笑容
fengmo4668
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
淘汰是肯定的,毕竟这个即使是点亮了,能量上还是有些差异的。
这个,只是为了提供一个应急处理的妙法而已。只做应急用,不做日常检验时用。
2013/4/2 9:12:26 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
原文由 灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:
可以与新灯做个对照,看效果如何!
这个不用比较,肯定是旧灯的值应该要小一些的。
bairuizheng
这个,只是为了提供一个应急处理的妙法而已。只做应用用,不做日常检验时用。
实验注意的细节考虑到了, 否则我还担心害怕万一炸灯, 很不错!
说明平常工作也很动脑筋的, 操作细致.
dahua1981
fengmo4668
说明平常工作也很动脑筋的, 操作细致.
多谢老师指点!以后,还请多多指教!
