主题:【分享】Agilent 34401A数字万用介绍
浏览0 回复2 电梯直达
yuewu1
    Agilent 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。
    34401A万用表的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的台面工作功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最大/最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证仪器即使在恶劣的环境下仍然不会被损坏,而且选配的附件袋使您包装和携带方便。
34401A万用表每秒能够处理1000个读数,包括ASCII格式的GPIB总线传输在内。GPIBRS-232两者都是标准的,使你能选择最满足要求的接口。34401A响应三种不同的指令语言。它接受SCPI命令(可编程仪器的标准命令),从而保证了当前的和未来的兼容性。它也响应Agilent 3478AFluke 8840A的命令,以其向下兼容保护你的软件投资。驱动器也可用国家仪器公司的LabviewVEE两种软件。通过Agilent 34812A BenchLink Meter软件把Agilent 34401A 置于测量系统通过34812A BenchLink Meter软件,可以使它变得更有价值。34812A BenchLink Meter可使你的PC机和DMM变为更有力的、使用更方便的单通道数据采集系统。
该帖子作者被版主 chenboyou3积分, 2经验,加分理由:介绍不错!
莞城.XiShui
yuduoling
