原文由 timyao(timyao) 发表:
但根据维恩定理的话,如果要达到10um左右,温度是接近于常温的,这在各个光源的数据手册上都是达不到的。原文由 zwyu(zwyu) 发表:
理想黑体的峰值波长明显遵从普朗克公式,若你只关心峰值波长,大可将黑体温度设低,其峰值波长自然会向长波移动。但若你关心的只是该波长的能量,那较高的温度会更有利,因为在各波长下的能量都会比低温度时高,只不过此时短波长高的更明显而已。原文由 timyao(timyao) 发表:
黑体的光强最强的波长就是在3-4um,现在的大部分光源都是黑体辐射的
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
LZ的目的是测SF6气体,又说了“感觉还是光源的有效波长达不到10um之后导致有效光强太小”,那就应该想办法提高吸收波长10.55um附近的能量即可。这么执着于峰值波长,不知道是出于什么考虑?原文由 timyao(timyao) 发表:
