主题:【求助】问一下氮气发生器的情况,替换气瓶(使用时只需0.4mpa的压力)用
浏览0 回复14 电梯直达
谁折腾
平时用一瓶气供应一台固相萃取仪和一台溶剂浓缩仪,减压阀压力只需0.4mpa
如果要换成氮气发生器,需要多大的流量(mL/min)?
同时还要买400-500mL/min流量的普通氮气发生器
大家有什么建议?
有信息可跟帖讨论谢谢!
您可能想找: 氮吹仪 询底价
wy7978
单从气瓶上的压力是不能得出使用流量的,得有流量计才行。
氮气发生器可以找下 杭州德克尔的实验室专用氮气发生器系列。
该帖子作者被版主 yugaimizhang1积分, 2经验,加分理由:积极讨论
richies
楼上的这个真没听说过
气体发生器,老牌子都是集中在北京的几个厂家,
小缪
原文由 richies(richies) 发表:
楼上的这个真没听说过
楼上你回答有点片面,老牌子固然都集中在北京,但是你要知道传统的氮气发生器基本上都是加电解液的氮气发生器,我想用过加电解液的氮气发生器的人都知道,这一类仪器使用寿命不长,而且反复使用会有返液现象,会对仪器有很大的损害的,其实你可以参考下杭州地区新研制出的一款氮气发生器DF系列,物理吸附法,压缩空气为原料,纯度高,使用寿命达到6年及以上,可以说是国内首创,技术领先的 ,还可提供纯度检测报告。
2011/5/29 17:22:14 Last edit by miaoying412
小缪
我想好的东西需要大家一起来分享    或许大家会觉得我是在打广告,但是我觉得好的东西就应该让大家知道,我不希望大家花冤枉钱下得到的是一大堆的抱怨,总会有很多人抱怨国产的东西不好,都喜欢进口,可是进口也有进口的劣势,进口的东西后期维护高,既然我们自己都研发出了更好的氮气发生器,不希望大家再去花一些冤枉钱。好的东西都是用技术实力说话的,没必要忽悠大家
2011/5/29 17:24:00 Last edit by miaoying412
richies
原文由 miaoying412(miaoying412) 发表:
楼上的这个真没听说过
电解液的氮气发生器寿命就一定低?现在用了近10年的发生器应该有不少了,现在基本上发生器质保都要3年的,故障主要出在空压机上面,这个东西,做发生器的都是外购的,有时为了压缩成本,采购到一批质量不尽人意的产品现象时有发生,其他故障,比如电解池漏液和电路故障的概率就比较少了
对于返液问题,这个是发生器早期的一个问题,现在的几个常见氢气发生器都已经设置了防返液装置,有的甚至于多重,技术上已经有保障了
对于用碱液电解有抵触情绪的,济南轻工研究院的几个老师,在10年前已经市场化了一种电解纯水的发生器,只是因为价格的因素,市场占有率没有常规的碱液发生器来的高
对于你所说的杭州的这个发生器,倒还真是第一次听见,如果有更详细的技术资料,欢迎贴到论坛上,真家伙应该不怕众多网友拍砖吧
还有一个问题,你说的用压缩空气为原料,你的意思,需要前置一个压缩空气钢瓶?那不是很麻烦?既然大家已经用了发生器,就为了尽量少用钢瓶么
纯度检测报告,应该每个发生器厂家都可以提供的,不过这个不是针对每一台发生器的,而是他们在研发和报生产环节必须要做的一个工作,只能代表他们做个这个,而不能代表他们的批次稳定性和质量
该帖子作者被版主 yugaimizhang3积分, 2经验,加分理由:积极讨论
tutm
呵呵,楼上两位不必争了。我们09年买过一台德克尔的,用了一年多没什么问题,自带内部压缩机的,就是吸附型的,容量比较大3000ml/min,4个9纯度,声音比电解型的大些,可能是容量大10倍的关系吧。这东西容量越大,试验时流量小些,纯度更有保证。
这是他们的网站http://www.dkesysb.cn/,如果斑竹认为不能在这链接请删去
小缪
楼上的这个真没听说过
如果压缩空气为原料还需要前置钢瓶,那你觉得我们的技术人员还自制研发氮气发生器干嘛呢?那不是浪费工序么,我想我已经说了很清楚的氮气发生器了。
如果你想了解具体的知识,你也可以去看我发表的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110516/3307051/,什么是以压缩空气为原料的空气分离方法,至于氢气发生器,目前市场可以说都是加液型的,包括国外的很多氢气发生器也不例外,而我说的氮气发生器,原理比以前的包括现在国内的很多仪器都要有所改进,这完全是两个不同的概念,很多厂家基本上发生器质保都在3年的,试问?为什么要给你们3年的保质期,那是因为他不能保证他的产品的质量,如果只是一年的保质期呢?是不是会流失更多的使用者,其实类似的问题我也在一些大专院校了解过,一般买了国产的氮气发生器,可以说是3天2头的出问题,虽然不是太大的毛病,至少会给研究人员带来不少的麻烦,所以很多高等院校会选择进口的仪器,但是价格往往是要高出很多倍的,而且后期维护又是一笔不小的数字,我想用过了解的人,一定知道。
小缪
原文由 tutm(tutm) 发表:
是啊 我们的纯度确实能够百分之一百的保证,哪怕就是5个9或6个9以上,只要是别的厂家不可能定制的,我公司都可以按照客户的要求来定制,这就是实力,我们就是用技术来说话,觉得对我说的话有意见的,可以下面继续跟帖,也可以专门发一篇文章,可以好好的来研究和讨论这一话题。
2011/5/29 23:46:21 Last edit by miaoying412
tree345
原文由 tutm(tutm) 发表:
请问你买的是哪个型号,我想了解下,如果可以的话,我给你个邮箱,麻烦发我,谢谢
fu_tjkj
原文由 yzhlai(yzhlai) 发表:
大家有什么建议?
有信息可跟帖讨论谢谢!
你可以问问北京汇龙,他们家做空气发生器这类的,有个姓沈的,可以问问他
