主题:【分享】电子检漏仪维护保养
浏览0 回复2 电梯直达
yuewu1
    适当的维护您的检漏仪是非常必要的。仔细地遵循下述指导,将减少故障并增加本仪器的寿命。
更换探头前务必关闭电源,否则可能导致轻微地电击!
探头清洁:利用附送的防护罩防止灰尘、水汽、油脂阻塞探头。未加防护罩时禁用本仪器。使用本仪器前,均要检查探头和防护罩确无灰尘或油脂。1.拉下防护罩.2.用工业毛巾或压缩空气清洁防护罩.3.如果探头本身也脏,可浸入像酒精等温和清洗剂几秒钟,然后用压缩空气或工业毛巾清洁。绝不要用像汽油、松节油、矿物油等溶剂,因为它们会残留在探头上并降低仪器灵敏度。
  探头更换: 电子检漏仪探头最终总要失效,需更换。由于探头寿命直接和使用条件和频次相关,因此较难预计准确的更换时间。当在清洁、纯净空气中报警或不稳定时,应更换探头。   更换电子检漏仪探头步骤是 1.确认本仪器处于关闭状态2.逆时针旋下旧探头3.顺时针旋上包装箱中提供的备用探头。
该帖子作者被版主 小H3积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
去年冬天
老兵
这个电子检漏仪是不是检漏诸如煤气等危险气体的仪器?
