2011版的GB2760和GB7718出来了,粗略看了一下,说实话,挺失望的,觉得对于坛子中大家平时经常探讨的一些问题和困惑,在新标准中并未得到解决,心中郁闷,一吐为快,理解的不对之处,请大家指正。
GB2760就不说了,没有对具体的品种与旧版一一对照。除了把近年的增补加了进去,大的变化是其去掉了原版中的A2,这个改动对查阅来说更加不方便了。一般情况下我们想查某类食品中可以添加哪些,按食品类别去查,就是原来的A2,很清楚;要查某一种添加剂的使用范围,就从A3去查;都很清楚,现在去掉了A2,又得摸索一种查阅方法了。对目前很让人(包括生产者、使用者和监管者)纠结的复合添加剂的使用则还是一片空白。
说一下GB7718:
1、 2.4 生产日期(制造日期)
食品成为最终产品的日期,也包括包装或灌装日期,即将食品装入(灌入)包装物或容器中,形成最终销售单元的日期。
如何理解"也包括包装或灌装日期"?以后还能不能标注"灌装日期"?
2、 3.11 若外包装易于开启识别或透过外包装物能清晰地识别内包装物(容器)上的所有强制标示内容或部分强制标示内容,可不在外包装物上重复标示相应的内容;否则应在外包装物上按要求标示所有强制标示内容。
那么反过来,外包装上标注了全部内容后,内包装上能不能不用标注?
3、 4.1.1 一般要求
直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标
准代号及其他需要标示的内容。
这个"或",是不是说可以只标经销商的名称?
4、 在"4.1.3配料表",仍未明确复合食品添加剂的标示方法。而且4.1.3.4及其后面的附录B,对于食品添加剂的标示,让人眼花缭乱。按照这一条,配料表中可以不用明确标出"食品添加剂"字样,而且可以用类别和代号来标示,这对消费者来说,想知道食品中添加的到底是什么,恐怕又得提高素质,也得学会查GB2760了,当然前提是知道有个2760.一个添加剂的标示可以有6种方法,不知道是基于什么考虑。而对复合食品添加剂的标示,仍只字未提(只在复合配料的标示要求中,注明不包括复合添加剂)。同时,这条规定是否有违《
食品安全法》第四十二条第7点规定?
5、 规格的标示这次倒是明确了,只是其列出的标示形式有22种之多,其认真程度令人钦佩。
今天下午,卫生部就食品安全标准及食品添加剂有关问题答记者问时,说80%的添加剂都有标准了,这肯定不包括复合添加剂。另还说,废止了食品中锌、铜、铁限量标准,取消了食品污染物限量标准中的硒指标。不知道在哪个标准中?
食品伙伴网食品论坛备注:欢迎网友就GB 2760-2011 和GB 7718-2011的问题展开深入讨论,我们会将网友的意见汇总整理提交给有关部门。
转帖于:食品伙伴网。
