紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见吸收光谱仪不出峰
浏览0 回复5 电梯直达
betterfly
请问最近用紫外可见吸收光谱仪做吸收光谱,不出峰是什么问题呢?而且基线不平
祥子
可以看看波长是否准确。
简单的就是在样品室放个白纸,挡住光路,波长设置为580nm,看是否是黄光。
夕阳
tutm
这个问题写得太简单了,无法判断是仪器问题还是样品问题
千里一盏灯
首先用仪器的能量扫描模式,扫氘灯的特征峰,656.1nm和486.0nm
如果这2个峰都能出来,而且位置和理论值差不了多少,八成就是样品问题
如果这2个峰,扫出来了,但是偏差很大,例如在736.1nm和566.0nm那就是你的波长跑偏了,在指定波长自然是扫不出来样品峰,全波段扫描能找到
如果全波段都没有656.1和486.0的峰,可能是以下情况:
1、波长偏的太厉害
2、检测器检测不到光:一可能是灯没亮,二可能是光没进狭缝或者内光路或外光路挡光
3、仪器内部信号传输出问题了,此情况,你开盖和不开盖,仪器检测到的吸光度都不会变化的。
mengzhaocheng
