主题:【原创】高效液相色谱仪采购必看,各液相优缺点说明
浏览0 回复205 电梯直达
柏坡
原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
原文由 dlj1997(dlj1997) 发表:
原文由 huaiqingwangli(huaiqingwangli) 发表:
事实是到现在为止岛津的液相在中国销量还是最大对此不知道楼主做何解释。80%的用户反应都还良好。在这里我承认我也是岛津液相的用户。这里给楼主做个更正。岛津的产品分苏州和原装两条生产线。我用过岛津WATERS还有安捷伦公司产品。给我的感觉和楼主有一些相同就是做常规实验这三个都没有什么区别。但是WATERS在精准及耐用性上确实要胜一筹。至于岛津和安捷伦基本没有什么区别。我不知道为什么安捷伦就是卖的比岛津贵。呵呵
岛津的液相做常量分析还是绰绰有余的,如果做痕量的话恐怕不如A,还有价格便宜啊,岛津对于广大中国市场来说,还是性价比高的产品
岛津销量大,估计大部分是药厂的贡献,现在药厂里面买岛津的液相的挺多,做的项目不复杂,价格便宜,能用起来就行。
药厂用岛津的多最主要原因是性价比高,国内销售药品要求不严,如果做出口肯定不会选岛津了。
就目前来说我们实验室的液相我用着最顺手的就是岛津,软件特别的方便易懂,小日本干的活要比国人坑蒙拐骗实在的多,即便它给我们的都是垃圾货。
柏坡
原文由 tdyxsq(tdyxsq) 发表:
我以前的部门,分了三台新的,新加坡产的E2695,新的买来,闲置了三个月之后,才开始使用,使用时只要流动相中不超过5%的有10%四丁基氢氧化氨,密封圈和柱塞杆就会挂掉,就流量不准。
工程师来的时候,把柱头都拧不开,用拧水管的大扳手拧开的,把柱头都扳歪了,一个月内连续坏了三台啊!!!因为是超级大客户,才在过了三个月之后同意给免费换了,换的还是旧的,说以后再给换新的,结果后来就没反应了。
真的觉得Waters的东西,新加坡产的质量很烂,而且售后也很烂,我问了个软件的问题,半年了,还没给我回复。做仪器3Q的时候,工程师居然发生小瓶内溶液不够导致实验失败的事情!
Waters自己的人都承认市场和售后没安捷伦好。
他不承认也不行啊,摆什么臭架子!以前W的工程师根本都不来我们这种中小企业,现在呢?也看的上这点小钱儿了。老美,老欧现在都缺钱缺的厉害,不得不低头。
柏坡
原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
真没意思在这里讨论这些问题!
如果是做质量分析的,仪器够用就可以了,难道都成发烧友了?又不是户外装备,可以带着出去旅游,又不是女人喜欢的奢侈品,可以出去显摆,能用就行了!液相在过去的10年是普及的10年,真正搞的严格的,比如制药行业,要好好的看看你的东西能符合法规能不能,其他的大部分行业,这个仪器能用就可以了!
我们这几个品牌都有,我也都拆的差不多了,但是现在的想法是,如果我是小企业,我会买岛津,价格低!(绝对不是岛津的托)
但是我如果是政府,那么都无所谓了,那个看着帅,买哪个,哪个回扣高,买哪个!
下个10年是质谱的10年,多放点精力去搞质谱吧!
你说的一点没错啊。
但我觉得他们都在走下坡路,只是说液相
W质量下滑,A服务下滑,S的全面下滑。
diego2546
wzg0912
rdjh
原文由 风来春去(sjz105) 发表:
接触检测仪器设备已经有十年了,从事过气液相的检测工作、管理工作,其间也做过仪器设备的招标、采购、等工作,管理过的液相Agilentwaters、岛津、戴安这四家,也有些几台国产液相,不在此讨论;数量大概是安捷伦有五十台左右,waters10台左右,岛津有十台左右,戴安有四五台;根据这几年的亲身工作经历,对四个液相品牌的情况做一些说明,也可能由于遇到的情况不一样,在某一方面有一同之处,在此仅做一个参考。
在我们工作中使用最多的液相主要有以下四个:Agilentwaters、岛津、戴安这四个。岛津在2000年之前可以说是主力,由于众所周知的原因,现在不在考虑范围,当然如果可能话建议大家有选择性选购,在此也不再做过多说明。在此主要讨论Agilentwaters、和戴安这三家。
通过以下几个方面进行说明
一、              价格方面:
在价格方面,waters可以说是一枝独秀,价格一直是高高在上,相同配置的情况下,高于安捷伦近10-30%,其它两个品牌可能差的更多,在2008年采购中,一台waters价格就可以买近一台半台戴安的情况,从去年开始,可能是销售策略改变,价格开始松动,与安捷伦不相上下。戴安由于进入中国市场较晚,市场占有率较低,价格相对处于下位,和岛津相差不大。
二、              性能方面:
waters一直标榜自己的泵好,精度高,其实,这几年的发展,这几家的差距越来越小,如果不是刻意去进行对比,只是做日常常量分析,没有什么区别,无论多好的东西,也是人在使用,如果操作者水平低,再好的东西也发挥不出作用。如果是做常量分析,哪台也可以胜任,如果是进行痕量分析,waterst和安捷伦不相上下,没有多大区别。用这个做杂质分析或做聚合物,两者基本没有差别。
三、              仪器质量方面:
谈到质量,不得不说waters在价格下降的同时,质量也在下降,记得在2003年左右,一台waters液相可以连续不断的使用一年,也不出现什么问题,而去年刚买三个月的液相,就出现泵密封垫漏液问题,更换后没有几个月又漏液,最让人无法忍受的是密封垫只保三个月,虽然整机是在质保期内,但密封垫却是易耗品,坏了就需要掏钱去买,这一套就得二千多元,换这也换不起。不到一年内,换了几次密封垫。在印象中质量第一的液相,会出现这种情况,不知道是不是和日本的汽车一样,销往欧洲,价格便宜,并且还加前后防撞钢梁,到了中国,皮变薄,骨减少,并且价格上涨。相对安捷伦的液相,这种情况没有出现,在质保期内所有物品如果出现问题都可以得到及时更换,就是过滤白头,也可以免费赠送。戴安的液相呢,没有什么特别出色的地方,相对来说,它的管路较粗,堵的情况较少,但也有个别情况,如果不注意流动相的处理,也可能会堵。
四、              软件使用及界面
液相的软件方面,易于操作性来说,应说是安捷伦的最人性化和易操作,尤其是现在推出中文版本后,更是方便了使用,如果不是要求过国际论证,使用中文版的操作性更好。尤其是形象化的界面,让人一目了然。Waters软件功能与戴安变色一样,功能是挺强大,但可视化界面相比不如安捷伦,操作较繁琐、复杂,Waters和戴安的电子审计可能优于安捷伦,不过软件价格来说,Waters最贵,安捷伦次之。在软件方面最难操作的是变色龙,虽然可以自定义较多,但由于不熟练,还不如简洁些好,并且还需要加密狗,这也是不太方便之处。
五、              培训服务:
在培训服务方面,相对来说是安捷伦做的最好。在培训之前,可以通过网上或800电话进行申请培训时间,并且在网站上清楚的说明每期的培训时间、地点、以及所剩折座位数量,可以从中清楚选择自己想参加的培训班。在开班前两周会通过电话、邮件、信件等方式进行确认,在得到确认后,会发来详细的乘车路线,并且在培训地点附近选择至少四家高中低档饭店,可以根据自己情况选择不同的价位饭店。每次培训,每个培训者都可以亲自上机进行操作,理论与实践相结合。
waters网站中每次需要进行注册,注册名字就不能改变,如果出现注册人与实际参加人不符合的情况,也不会去改正,在培训最后证书上写的是注册人,而不是培训人,去培训当时不再进行相关信息的核实,发现问题不能及时改正吗?另外就是培训住宿酒店,waters只提供一家,价格还不便宜,对于有费用限制的来说,远远高于所要求的最高费用。多次与负责培训人员联系,看看是否能提供一下周边的其它旅馆,但工作人员却推脱说只此一家,不负责联系其它的,不住就自己想办法。
另外就是培训内容上,安捷伦培训中包括软件使用及硬件的日常维护;而waters却分为软、硬件,只能选择一个,如果想参加另一项不是另出费用就是占用其它名额。戴安一台仪器有两个名额,并且可以到用户所在地进行培训,节省了客户的培训费用,还是得到认可。在动手操作方面有些打折扣,不可能带来多台样机,让大家进行亲自操作。
在卖产品转变为卖服务的今天,不仅是产品好,并且还需要服务好,才能得到大家的认可。
六、              维修合同:
签订合同的是watersAgilent,合同内容都包括相关配件,Agilent执行的是在维修合同内,仪器坏哪个配件换哪个,不坏的不换,但是氘灯可以提供一个,所坏的小配件就如滤头就东西可以给。Waters维修合同是在合同中的配件,一次全部更换,无论是坏还是好,更换后再出现问题,除非是大的硬件,其它需要付费才能更换。如上面提到的泵密封垫,超过三个月,就是在合同范围内,也不再免费更换,并且换过一次后密封垫就成了一个月质保。感觉这合同保的不太合理,在全部更换时,可能的些配件不需要换,也换下,就有些浪费,应等到出现问题再更换。
感觉是在给安捷伦做广告
善良的鬼
我想问下,为什么岛津现在不考虑了?我们单位有一台2003年出的2010,我觉得很好用啊,现在的20A也不错啊,没遇到过什么大的问题,谁能指导我下
richies
原文由 ygw8(ygw8) 发表:
岛津够用,但是在一些极致指标上比不上WATERS,不过大部分企业是用不到这么极致的
所以没有最好的仪器,只有最适合你的仪器
小虾米
风来春去
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
如果做为一个有良知的中国人,我想会百分百不会选择的,另外就是服务就和小日的一样,特别苛刻,有过此类经历的大概知道。不过这个仪器在应用不高的小化工厂之类,或是费用较少的可以考虑。不知道这个回答是否能解开你的疑问。
