主题:【讨论】易燃品危险品储存柜
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_67fa21f6
产品介绍
易燃品危险品储存柜厂家】产品基本说明
易燃品危险品防爆储存柜是我司设计研发的智能安全储存产品,适宜存放各类实验室危险化学品,包括各类易燃易爆化学品、酸碱类及其他腐蚀性化学品、易制毒原料或其他危险化学品等,专业卓越的储存方案可使您轻松实现安全智能管理,分类隔离存放!
【易燃品危险品储存柜厂家】型号参数说明
名称:易燃品安全存储柜
型号:OLB4Y
容积:15L/4加仑
开门方式:单开门,双锁结构
层板:1块镀锌层板
规格尺寸:H560*W430*D430(MM)
颜色:黄色(环氧树脂喷涂)
【易燃品危险品储存柜厂家】产品说明
OLB系类高性能安全柜严格依照OSHA29 CFR1910.106和NFPA CODE30的标准生产,同时通过了第三方欧盟CE权威认证,产品品质达到并超越国际市场对安全存储产品的要求。
安全存储柜系类有黄(黄色指示易燃物品)、红(红色指示可燃物品)、蓝(蓝色指示弱腐蚀性物品)三种颜色,三种颜色的尺寸相同,储放危险品类型不同。
在储存危险品的过程中,使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险物体,这样做同时又能在发生火灾方便消防人员识别危险品。
【易燃品危险品储存柜厂家】产品特点
*全部双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层;
*厚度1.2mm优质钢板经过点焊接,使用寿命更长,防火性更好;
*三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙;另可选配挂锁,实现双人双锁安全管理
*5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢;
*专业规范的警示标签显而易见;
*装设有防闭火装置的双透气孔,有目的地至于底部及相对的顶部;
*独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节;
*钢琴式铰链便于平滑关闭,门轻松自如启闭180度;
*焊接的搁板层档确保安全柜层板稳固可靠;
*柜子内外都喷涂有环氧树脂漆,表面光亮耐腐蚀和潮湿;
*严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。
您可能想找: 药品柜/储药柜 询底价
