主题:【原创】一个农民的偶然发现,我承认我是标题党
浏览0 回复23 电梯直达
欲盖弥彰
我今天跑去做液相
准备试用一下UPLC,发现UPLC的瓶子和普通的瓶子不一样,
底部是凹下去的,一般常用瓶子的底部是平的,
请问各位这个是设计WATERS 公司是何用意?
望各位大侠告知小弟,上图几张【镜头有些跑焦,不是很清晰,
所以我特地配了硫酸铜试液到进去了】,盼解。
该帖子作者被版主 小H8积分, 2经验,加分理由:鼓励原创帖!
无名
不是可以节约你的样品用量么?
其实还有容量更小的样品瓶!!
该帖子作者被版主 liwei78933积分, 2经验,加分理由:鼓励参与。
土老冒豆豆
据说尖底的样品瓶是为了方便一些小容量的样品能多进几针。
太极鱼
凹进去的部分正是针插入的部分,这样的确可以节约样品用量.
但是,我认为,这样的设计可能主要还是考虑到即使你的样品量很少,也能保证能进样,如果是平底的,进样针离瓶底还有一点距离,这样保证进样的最少体积要大得多了。
该帖子作者被版主 liwei78933积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论。
太极鱼
另外,拍摄这种玻璃瓶,最好不要在反光强的背景下拍摄,那样拍出来的照片不清楚,可以将玻璃瓶放到黑色桌面上,光线不要直接打在玻璃瓶上,关闭闪光灯,微距模式拍摄,可能会得到更清楚的图片。
symmacros
老兵
不错的设计,能将试液用到极致。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励参与。
AK-47(冲)
小H
底部也加厚了,增加了牢固性。另外圆锥形的液体少量时候会集中在底部,便于取液!
xmqhp
这种特别的设计很好呀,对有些样品量较少的样品,也能进样啊。
richies
估计是考虑到UPLC进样量比较少吧,所以要用锥形底样品瓶
