原文由 boywy000 发表:
使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:
(1)释放功能:........
(2)不倒流功能:........
(3)隔离功能:........
(4)补充功能:.........
(5)控制风速功能:......
(6)耐热及耐酸碱腐蚀功能:........
补充(6)项, 除有耐热及耐酸碱腐蚀功能外, 通风柜之玻璃拉门需合乎国家防爆等级,甚至贴覆合格防爆膜。
除此之外, 一般通风柜的设计最常见的问题就是主风管尺寸不够, 最少应预留12吋以上风管才能充分使用, 可减少风车马达机组数量; 另外安装时应注意尽量贴紧天花板, 因为一般实验室虽然都有特别挑高以装配各类水管, 气体管路, 电线等, 但随着科技进步及检验设备要求, 何时需要增设管路不得而知, 像是通风柜的风管一般拆除机会并不大且易于天花板内占用空间, 应尽量往高处设计.
对于有火源的设备(例如AA
原子吸收光谱仪)应独立一组通风柜, 避免与其它通风柜共管产生回火工安事件, 且风管材质应全面采用易散热且难燃材质(如不锈钢).
