主题:【讨论】到底应该如何正确认识“不得检出”?
浏览0 回复13 电梯直达
coffee8
现在好多物质要求是食品中不得检出的,就拿瘦肉精来说吧!
到底多少的量对人体是安全的?检出值是多少才算是未检出,才满足不得检出的要求呢??
各个标准,各个实验室是否会存在这样和那样的差距??而这个差距又该如何解决呢??
是否只有低于标准的检出限要求的量才算是安全的呢?
是否真正满足低于检出限才算得上是,满足不得检出的要求呢??
或者即使是能够满足低于一个标准要求的检出限,而别的实验室的检出限更低,并且 能够测得到他的检出限之上的结果。
你说这样的结果是否有意义,或者有价值呢??
我们大家到底该如何去理解这个不得检出的要求呢?
如何才算是合理呢??
该帖子作者被版主 abcdefghijkl10积分, 2经验,加分理由:值得讨论
qqqid
规定“不得检出”的标准(比如卫生标准GB/T5749),会指定检验方法标准(比如GB/T5750),而检验方法标准一般会给出检出限。
所以“不得检出”应该是限量标准指定的检验标准未检出。
该帖子作者被版主 tonyding2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励!
AK-47(冲)
yuduoling
coffee8
如果规定不得检出的标准或是规定没有规定方法
是不是结果就要按照选择使用的方法来决定了呀
coffee8
如果大家用的标准方法不同,势必会出现检测结果的不一样
那这样就会出现结果虽然不冲突但结论有冲突的情况,这怎么办呢?
coffee8
dahua1981
newdiablo007
木 子
在老百姓的眼里  未检出这3个字的意思就是 没有检出来 检出来的值为0
但事实上却不是 是低于检出限 低于国家标准吧
abcdefghijkl123
现在没有不得检出的概念,而是不得使用,或不得添加,这两个词组则说明了有个本底值的概念,
