我用的是JEOL 2010,比较老的设备了。
昨天晚些时候问了一下工程师,他说没有原则上的差别(应该是是这个意思)。
我之所以有这个疑问是因为,在JEOL 2010 manual中Gun shift的主要步骤是
1. spot size 1, 调节brightness是光斑变成一个点。
2. DEF/Stig选择Gun,(这个时候实际是shift旋钮控制Gun shift,Def/Stig控制Gun Tilt),调节Shift X/Y(Gun shift)使光斑居中
3. Spot Size 5,调节brightness是光斑变成一个点,按下BRIGHT TILT按钮,调节SHIFT X/Y使光斑居中。
4. 重复步骤1至3.
我突然的发现,manual和培训的时候的步骤不完全一样。下面给出这边培训的Gun shift的步骤
1. spot size 1 的时候,调节brightness是光斑变成一个点,调节shift X/Y 使光斑居中。
2. Spot size 5,调节brightness是光斑变成一个点,按下BRIGHT TILT按钮,调节SHIFT X/Y使光斑居中。
3. 再到sopt size 1,再调节brightness是光斑变成一个点, DEF/Stig选择Gun,(这个时候实际是shift旋钮控制Gun shift,Def/Stig控制Gun Tilt),调节Shift X/Y(Gun shift)使光斑居中。
4. 重复以上步骤。.
对比以后,发现问题
manual中没有在未选择模式的条件下,直接调节Shift X/Y.
而培训手册中,一会按下BRIGHT TILT按钮,调节Shift X/Y。一会又没有任何选择就直接Shift X/Y。
我的理解是按下BRIGHT TILT按钮和不按任何按钮时,操作Shift X/Y效果一样的。
既然按下BRIGHT TILT按钮和不按任何按钮时,操作Shift X/Y效果一样,为什么手册中一会选BRIGHT TILT,一会又不选呢?
还有既然既然按下BRIGHT TILT按钮和不按任何按钮时,操作Shift X/Y效果一样,为Manual中要选择BRIGHT TILT然后再调节Shift X/Y呢?不是还麻烦一点吗?
我自己的理解Gun shift就是 sopt size 1和5合轴,因为在2010中spot szie为1的时候C1(第一级聚光镜)下成的的一次灯丝像比sopt size为5时要靠下(离C2更近),所以gun shift的影响sopt size 1要比spot size 5 要明显,所以1和5合轴的关键就是,以sopt zsize 1的灯丝像为参考点,通过Beam shift使之居中,并以此为参考点,在sopt size 5下,通过Gun shift调节光斑,是sopt size 5和 spot size 1重合。所以我觉得的步骤很简单就是:
1. sopt size 5, brightness 使光斑变成点,调节shift X/Y居中光斑。
2. sopt size 1, brightness 使光斑变成点,按下DEF选择GUN(此时shift旋钮控制Gun shift,Def/Stig控制Gun Tilt),调节Shift X/Y(Gun shift)使光斑居中。
3. 重复以上步骤。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
shift X/Y不属于多功能按钮,要么控制光束平移,要么就不起作用。自己动手试一下就知道了,还可以同时观察线圈电流值的变化,进一步确认。没用过2100,我觉得在各种模式下,shift都是控制平移的,这是个常用功能,在各模式里都应该有一组旋钮来实现。没有选模式的时候,估计也应该默认是这个功能。
你试一试,回来报告大家一下。
