主题:【求助】第一次做tem,不知道怎么分析,做的是Ag/ZnO
浏览0 回复12 电梯直达
madaoge
这是做的tem图,本来希望左下角的纹路不一样的是Ag的,可是不知道d值是怎么量的,哪位兄台能告知一下。先谢谢了。
在xrd中的数据不知道是什么意思,发觉这些东西是越学越不会啊,我去找xrd数据上图
下面是Ag的标准卡片的数据
上面是ZnO标准卡片的数据
怪味陈皮
图像上有标尺,可以根据标尺测量面间距,或者做FFT,从FFT上测量面间距。我量了一下左下角颗粒的面间是大约是2.358埃,跟Ag的{111}的面间距很接近,不过你的高分辨像都是一维条纹像,严格上来讲不能从一个面间距来确定是哪个相,因为面间距测量存在误差。如果是二维条纹像,就可以确定了。
madaoge
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
就是两个黑线之间的距离就是d值吗?
什么是二维条纹图啊?
谢谢了。
怪味陈皮
测量的时候一般选两条亮线之间的垂直距离为面间距。随便找一本介绍高分辨的书看看就知道一维条纹和二维条纹的差别了。
madaoge
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
我以为是黑线之间的距离是面间距呢!
那么这个面间距就是d值吗?
谢了,我新手啥都不懂的
怪味陈皮
madaoge
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
黑线两线都可以,测量出来的结果是一样的。
你好,我想在问下,你测的时候是直接量两条黑线间的距离还是两十条黑线+十条白线然后除以10?
我量的一条黑线加一条白线的宽度才有0.246nm啊。
麻烦了。谢谢
这个是二维条纹?上传下
2010/5/13 11:26:54 Last edit by madaoge
怪味陈皮
测量面间距的时候一般都是多选几个然后求平均值。
你这次贴的这张是二维条纹像。不过这个颗粒的面间距很大,好像有4点几(如果标尺准确),Ag和ZnO都没有这么大的面间距,要仔细标定一下。
madaoge
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
这个面间距是哪一个啊? d2包含了一半的白线,d3只包含黑线。
我想说测多个的在平均,是一条黑的加一条白的。
peonytre
通常是利用DM软件的功能量取d值的,如图垂直于晶面量了十个面间距,取平均值为0.3415nm,非常接近理想石墨的层间距0.34nm.
madaoge
哦,谢谢啦。你说我二维的那个有4点几啊,我也量了。也是
这个ZnO是没有这么大的,这下可郁闷了,会不会因为ZnO在乙醇里面吗浸泡的时间太长导致它面间距变大呢?
