主题:【求助】岛津9a如何设定分流比
浏览0 回复15 电梯直达
gucasliu
各位:小弟新手!现在在用岛津的9a色谱,用的是FID,色谱峰拖尾很厉害,听别人说吧分流比调低一点,但是由于色谱很多年了找不到说明书了,所以请教各位了。谢谢!!
yunzsep
岛津9A没有EPC,分流要手动调节分流阀和隔膜吹扫阀,具体调节如下:
1,调节好你需要的柱前压力;
2,调节隔膜吹扫阀,使其流量在2~5mL/min左右;
3,调节分流阀,调节到你需要的流量就可以了
注:30m*0.32的柱子,在柱前压力为0.1Mp的时候,柱内流量大约为1.2mL/min
gucasliu
原文由 yunzsep(yunzsep) 发表:
1,调节好你需要的柱前压力;
我的仪器上没有找到分流阀和隔膜吹扫阀啊,这两个阀在哪里?
coffee8
gucasliu
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
看来仪器是比较早的型号呀。用过的人不多呀。
是啊,听组里的老人们讲快20年了。
阿宝
调小分流比的目的是让进入柱子的样品量多点,一般情况下柱子过载(进入柱子的样品过多)峰型会比较丑,调小分流比和改善峰型之间没有必然联系。
2010/5/16 9:07:04 Last edit by lpr20
阿宝
gucasliu
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
通常溶剂峰脱尾的时候是开大 隔垫吹扫流量
不好意思,说错了,是吧分流比调大一点,减少进样量
阿宝
原文由 gucasliu(gucasliu) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果是由于进样量过大引起的过载,峰型多是前延峰,若是所有峰都拖尾,是不是柱效降低了?
放心★飞翔
托尾也可能是配样所用的溶剂,有些溶剂就很容易产生拖尾,像甲醇。
lixingming
1,调节好你需要的柱前压力;
你要搞清楚你的机器上装的是什么进样器,如果是填充柱的,是没有分流和隔膜吹扫调整的.
