恳请各位高手看看,这是位错吗?怎么会成这种形态啊?
嗯,这个很难说.你也不说这是什么样品,信息太少了.
图中间那些大致上围成方形的线看起来倒是有点像位错.如果你的样品是长在异质衬底上的薄膜的话,因为薄膜与基底晶格参数不一样,可能会在界面上行成两维的失配位错线. 这种位错线看起来和这个局部比较像.
不过用明场像观察位错很难.因为位错的应力场会行成应力衬度.明场本身还有厚度衬度,对平面样品,还有样品弯曲的衬度在里面.你这张图在样品的最边缘最薄的区域,离子束对晶体的损伤有时候也不可忽略.
观察位错,应该将样品转到某个衍射斑点的双束条件,然后做弱束暗场像,弱束暗场像里又亮又细的线是位错的可能就比较大了.
补充答案:
非动量守恒回复于2007/03/23
感觉不像。是双喷减薄的吗?样品有点厚,照片看着很黑。我见到的位错没有这个样子的。是什么样品?什么处理过程呢?
