主题:【原创】如何来区分氮气发生器
浏览0 回复67 电梯直达
老俞
另外看了一下5楼用的这台只是99.99%纯度的,
这是5楼另一个帖子自己提供的
按照这个纯度国标控制水分是小于15ppm
跟楼主露点仪测出来-56度对应
看来他们的产品也就是对应四个九的~
原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,楼上两位不必争了。我们09年买过一台德克尔的,用了一年多没什么问题,自带内部压缩机的,就是吸附型的,容量比较大3000ml/min,4个9纯度,声音比电解型的大些,可能是容量大10倍的关系吧。这东西容量越大,试验时流量小些,纯度更有保证。
该帖子作者被版主 yugaimizhang2积分, 2经验,加分理由:积极参与奖励
2011/6/15 21:07:40 Last edit by yuhang1238
小缪
原文由 yuhang1238(yuhang1238) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
那么好的话,能说说你们的这个氮气发生器出来的氮气纯度是几个9的?
原文由 wy7978(wy7978) 发表:
回34楼的:空气压缩会凝水肯定是沉积过滤排放掉的,是一种脱水,不是增加水分!水电解的水电解池的水升温产生水蒸气是一种增加水分!
5楼说的变色硅胶管一年都没变色就很好的说明这种发生器的气体干燥性了!
发现这个厂家纯属在这里狡辩,
“空气压缩会凝水肯定是沉积过滤排放掉的,是一种脱水,不是增加水分!”这里脱的是什么水?液体水!!!
说明你的产品生产过程就会产生大量的液体水!
你的产品生产过程中产生的水和水电解带来的水蒸气一样多~!
而产品控制的是百万分之三的气态水分!
连液体水和气态水分的概念都搞不清楚~
我们的产品生产过程会产生大量的液体水?
我们的产品生产过程中产生的水和水电解带来的水蒸气一样多?
你亲眼目睹我们的生产过程了?
笑死人了这我就想不通了  你不敢让采购购买这种不负责任的厂家产品?
请问我有让你购买我们的产品吗?
你自己上论坛搜搜看 氮气发生器什么问题最多
等你搜出结果你再来跟我争辩吧  谢谢合作
小缪
这是5楼另一个帖子自己提供的
跟楼主露点仪测出来-56度对应
看来他们的产品也就是对应四个九的~
原文由 tutm(tutm) 发表:
不好意思 首先我要跟你申明一点 上面露点检测的图片是早几年的图片 是不是想看我们现在的检测图片
行 有空本小姐满足大家的需求 一定发
还有 我们所研制的氮气发生器  流量 压力 纯度要求等 都是按照客户需求来定制的  懂?
该帖子作者被版主 yugaimizhang1积分, 2经验,加分理由:语言请勿过激,心态要放平和,才能立足本职工作嘛
2011/6/15 21:18:02 Last edit by miaoying412
richies
老俞
原文由 小缪(miaoying412) 发表:
我们的产品生产过程会产生大量的液体水?
你亲眼目睹我们的生产过程了?
请问我有让你购买我们的产品吗?
等你搜出结果你再来跟我争辩吧  谢谢合作
你放掉的液体水中就会有大量的水蒸气产生并带到下一工序
当然跟水电解带来的水蒸气一样多
这么简单的问题居然还用去看?
产品差居然不允许别人说~
这厂家真是。。。。。。
老俞
原文由 richies(richies) 发表:
反正我是知道了这家的态度了
我也知道了
公司正要采购发生器
需要提醒采购注意了~
老俞
这是5楼另一个帖子自己提供的
跟楼主露点仪测出来-56度对应
看来他们的产品也就是对应四个九的~
原文由 tutm(tutm) 发表:
行 有空本小姐满足大家的需求 一定发
不知道楼主的露点仪器有没有经过计量院的校准?
其他杂质用的什么方法检测?
请详细描述你色谱的检测器、色谱柱、载气等分析条件
以及色谱仪有无检定
你千万不要告诉大家你的仪器从来都不检定或校准~
老俞
确实是对牛弹琴~
不懂技术不说
还越描越黑
为何不敢公布你的检测方法?
大家都很清楚~
2011/6/17 0:05:14 Last edit by yugaimizhang
wy7978
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
发现这个厂家纯属在这里狡辩,
而产品控制的是百万分之三的气态水分!
连液体水和气态水分的概念都搞不清楚~
搞搞清楚!空气经过压缩 凝结过滤沉积的液体水当然脱的是空气中的气态水!
2011/6/15 21:55:39 Last edit by wy7978
小缪
还有  要是想找我聊技术  可以直接加我qq284750061
时间:白天8:00—5:30
