主题:【原创】如何来区分氮气发生器
浏览0 回复67 电梯直达
小缪
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
国外的和国内的氮气发生器最主要的区别是?
国外的和国内的氮气发生器最主要的区别是:质量方面空气压缩泵的耐用性,纯度方面国外大多数低纯度的氮气发生器采用中空膜分离高纯度的氮气发生器常用分子筛吸附法。国内的氮气发生器有传统的加水电解法和目前新推出的分子筛吸附法。
2011/7/12 21:18:37 Last edit by miaoying412
蓝鹰之舞
原文由 小缪(miaoying412) 发表:
不好意思 首先我要跟你申明一点 上面露点检测的图片是早几年的图片
我初来咋到  我有些东西是不太懂  我还是一个学电子商务的人
刚来接触这个行业
我就一个小小的策划员
几年前的照片你还拿出来搞策划?你的电子商务怎么毕业的?
我们研究发明的氮气发生器纯度和流量包括压力等 都是根据客户的要求来定制的,就算你要达到6个9也可以,而且我们单位都是配有检测仪器的,对我们自己的研究成果 我还是非常有信心的
拿着4个9的检测仪器说能做6个9,6个9的检测仪器呢?
铁道部还说火车能跑500呐
独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
你。。你。。你。。你不会是跟你们老总有仇故意来诋毁自己产品的吧?
还有楼主是哪个学校毕业的?
算了,楼主还是不要说了
说出来你们校长会起诉你的。。。。。。
2011/8/24 10:23:48 Last edit by sarlune
simon_gao
楼上的  我知道 精确的仪器还很多呢 虽然参数上只写了-60·C  但是我们不同的仪器纯度不同  检测的数据当然不一样  下次有机会 我拍个-60以上的图片给你们看看吧  可能有很多原理方面的东西不是很理解  但是我们公司的氮气发生器至少不是加水的  至少购买过我们仪器的客户到目前也没反映说用的如何不好  我们主要研究这方面  就稳定性而言  都长达6年的时间考验了  可买去的客户用的还是很好的呀  至少后期维护还省事呢 纯度完全按照客户需求定制的 可如果是进口的仪器呢 后期维护的费用  谁能预料?    加水的更不用说了  当然 钢瓶是另一回事情,我不做讨论
哎。。。无知者无畏啊。。。小姑娘可以的。。
simon_gao
原文由 老俞(yuhang1238) 发表:
原文由 wy7978(wy7978) 发表:
回5楼的,据我所知,吸附氮气发生器本身就跟水不沾边,空气经过压缩、多级过滤后,经吸附分离柱分离,再进一步提纯、高精度过滤,肯定水分含量超低,所以硅胶长时间也不会变色,这种超微量水分只有通过高精度的露点仪来测,纯度要通过气体专用色谱仪测,或用氮气纯度监测仪测(测氧含量的)
液体水和水分是两个概念~
空气经过压缩,空气中湿度有多大?
江南雨天接近100%相对湿度了
就算北方50%相对湿度总有吧?
只要压缩空气中的水分就会冷凝成液体水
你加不加水和加水的发生器有什么区别?
我们用的空气就是空气泵出来的,天天要放水
其实用变色硅胶最安全啊
个人认为如果你们不加脱水装置的话水分反而不如加水的发生器
非常正确,懂的。。。其实不管是碳分子筛或是膜分离,压缩空气在进分子筛柱或者膜柱之前都已经经过冻干机和过滤器除水了,一般的进口气体发生器都会设计有专门出水的地方。。。楼主太没有专业的知识背景,被公司洗脑洗彻底了。。
simon_gao
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
那么好的话,能说说你们的这个氮气发生器出来的氮气纯度是几个9的?
回34楼的:空气压缩会凝水肯定是沉积过滤排放掉的,是一种脱水,不是增加水分!水电解的水电解池的水升温产生水蒸气是一种增加水分!
5楼说的变色硅胶管一年都没变色就很好的说明这种发生器的气体干燥性了!
发现这个厂家纯属在这里狡辩,
“空气压缩会凝水肯定是沉积过滤排放掉的,是一种脱水,不是增加水分!”这里脱的是什么水?液体水!!!
说明你的产品生产过程就会产生大量的液体水!
你的产品生产过程中产生的水和水电解带来的水蒸气一样多~!
而产品控制的是百万分之三的气态水分!
连液体水和气态水分的概念都搞不清楚~
正解!
被追杀的狼
原文由 richies(richies) 发表:
反正我是知道了这家的态度了
我也知道了
公司正要采购发生器
需要提醒采购注意了~
我们都知道了 采购要多多注意
小缪
