http://www.instrument.com.cn/show/news/20100601/042983.shtml2010年5月24日,在美国犹他州盐湖城召开的第58届 ASMS 质谱大会上,
PerkinElmer 宣布,将推出新Flexar
TM SQ300 MS 系统。此新
$$lc/MS 系统将高效色谱的分离和质谱的检测能力相结合,实现了快速、准确、稳定分析,它能对化合物进行快速鉴定并定量。
作为 PerkinElmer 高性能和可靠的
$$lc+and+UHP
$$lc]
Flexar $$lc 产品组合[/url]的一部分,质谱检测系统为 HP
$$lc 和 UHP
$$lc 的应用提供了耐用的离子源设计和更宽的分子量检测范围。因Flexar
TM SQ300 MS 系统在正、负离子模式下都能高效、可靠地进行离子化,从而能够有效分析更大范围内的分析物,使其适用于制药和化工工业。新系统在应用于食品和环境测试时,其专利的多离子通道技术 (multi-stage ion path) 可以进行需要高灵敏度的多残留分析。此外,先进的碰撞诱导解离 (CID) 技术使碎片能够进一步确认分子结构。
PerkinElmer 分析科学和实验室服务部的总裁 Dusty Tenney 说,“在 PerkinElmer 的专业质谱技术的基础上,新 Flexar
TM SQ300 MS 系统为提高灵敏度和效率,提供了一个创新的方法。通过为色谱流出物提供高速、高灵敏度的分子量检测以及验证性分析,我们将洞察样品的能力提高到一个新水平。”
Flexar
TM SQ 300 MS 系统的 Ultraspray ESI 和 Field-free APCI 离子源之间、以及探头之间切换简便。具体到用户、应用或样品类型,探头能够将交叉污染和仪器停机的风险降到最低。PerkinElmer 的专利接地离子源接地设计,保证了探头的快速、安全的安装。探头的位置可根据不同的流速和化学环境进行简单的优化控制,从而使离子化性能达到最大化。
为多种应用而设计,Flexar 系列的为从分析型到超高效
液相应用而设计的独特三级性能平台、以及适用于更宽范围的泵、自动进样器和检测器,可被配置和集成到一个系统中。Flexar
TM SQ300 MS 检测系统是由 PerkinElmer 新的
$$lc+Chromatography+Data+Systems]
Chromera® CDS 软件平台[/url]进行控制的。Chromera 直观的与仪器通讯界面具有控制多种检测器的能力,该软件可提供特殊的功能,如:可以为提高样品分析和数据采集的效率,进行工作流程的简化。
将灵活的使用性能与卓越的离子化技术相结合,Flexar
TM SQ 300 MS 实现了PE公司的承诺,即通过不断提高环境健康的检测能力,从而达到最终保护消费者的目的。
