主题:【求助】7890问题求助!
浏览0 回复19 电梯直达
往往外
配置:7890GC, 化学工作站, 百位盘 ,ECD检测器!
在运行序列的过程中,有人动了GC面板,但不知碰的哪个键。问题就来了~
GC加热区关闭,柱温,检测器温度关闭,然后工作站连接不上。关闭再打开,提示设备驱动程序初始化失败,打不开工作站!
全部重启后,依然如此!
请问这是怎么回事?如何解决?
天天洗碗
打800吧,有可能是硬件故障,但是碰到哪个键会有如此“威力”?
coffee8
可能是软件的问题呀!或许重新装一下软件就可以了!
楼主还是咨询一下800,有经验的工程师或许能给你合理的答复!
guohua
往往外
我也觉得碰一下不至于会搞成这样。
这两天周末,800不上班~~!!!
想过重装软件,暂时没找到盘,就没装。
打800问后,再说了~!
fengzi9147
应该是硬件出现问题了吧!
现在问题解决了吗?期待解决的办法,是换硬件了吧?
deep_sea_china
hbzqx
waraction
ghosthunter
现在问题应该解决了吧?楼主可否透露下怎么解决的?我很好奇哪个键能如此强力,以后用的时候得注意一点。
戈壁明珠
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
全部重启后,依然如此!
请问这是怎么回事?如何解决?
序列运行时面板不是锁定了吗?
